température moteur élevée
Re: température moteur élevée
TheStone a écrit :.... pas de photo pour ma part, mais très facilement localisable, va voir ICI :wink:
Il est fatigué notre Pierre qui Roule ... il demande à Julien.b59 d'aller voir ailleurs :lol: et il le faire revenir ici ... fatigué je vous dis :lol:
julien.b59
Je me suis dit que mon I-Ph***e déconnait il qu'il ne savait plus me renvoyer et bon endroit... :shock:
Mais apparemment c'est pas lui qui a un bug,c'est The Stone, il est complètement,comme son nom l'indique "Stone" aujourd'hui. Il a pas assez dormi.... :lol: :lol:
Ok.. :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
:idea: .... vous suivez vraiment mal ce fil :roll: , c'est une double redirection qui vous amène chez notre ami du Nord Cotentin, spécialiste des sondes, et qui nous indiquent où elles se trouvent :wink:
.... avez-vous trouvé :?:
julien.b59
:oops: ...ha,ok :!:
:idea: ...Mais une ptiote photo aurai mieux.
.... désolé, ça je n'ai pas en magasin :wink:
mister_under
Message non lu par mister_under »
yo ! julien si tu trouve fait moi signe, merci :wink:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
julien.b59
Pas de problème mister-under :!:
:idea: ....Notre ami Orval56 aurai peut-etre une tiote photo vu qu'il a tout refait sur le sien :?:
Merci :mrgreen:
bonjour 'il n'y a plus de photo mais les explications sont assez claires
regarde :arrow:
dom89 a écrit :bonjour 'il n'y a plus de photo mais les explications sont assez claires
regarde :arrow:
Euh Dom, faut faire quelque chose : mettre des lunettes ou nettoyer ton écran ... elles y sont les images ...
Ok :arrow: :lol:
mister_under
merci pub 2n :wink:
julien.b59
Merci Pub2n,
Donc si j'ai bien compris,je peux mettre une sonde sur mon filtre à huile là ou j'ai fait une flèche :?:
Support filtre à huile espace II
Si c'est bien là,existe-t-il une sonde qui fait pression/température d'huile :?:
Merci :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
bonjour, à ma connaissance je n'ai pas encore vu de sonde de T° pour l'huile et comme je l'ai déja dit,l'important c'est la t° du LDR et la pression d'huile pour une bonne lubrification.
Harry. A+
julien.b59
Salut Harry,
Regarde là: http://cgi.ebay.fr/Manometre-Temperatur ... 1c240356a4
Edit par TheStone: ....voilà c'est mieux avec un espace en plus pour le lien http :wink:
regarde :arrow:
Ok :arrow: :lol:
à c'est malin yann :wink:
surtout si tu as édité tes photos :mrgreen:
julien.b59
julien.b59 a écrit :Salut Harry,
Merci The Stone,je pensais l'avoir bien fait :!: :oops:
HS on
.... intéressant ton lien :wink:
.... encore une boutique en ligne qui s'est mise en villégiature dans la presqu'île du Nord Cotentin :wink:
.... peut-être que notre recycleur favori :wink: connaît :?:
HS off
TheStone a écrit :HS on
HS off
Salut TheStone
Je le connais pas personnellement mais l'avais remarqué...
Spécialisé dans la pièce "tuning"... :wink:
julien.b59
Bonsoir, :wink:
Donc si j'ai tout compris,
Il faut que j’achète une sonde de pression pour mettre juste au-dessus de celle du niveau d'huile :!:
D’ailleurs,pour ce qui ont un espace I,au moment du préchauffage l'aiguille monte à fond pour le niveau d'huile.
Par contre une fois que le moulin tourne,l'aiguille monte à quelle hauteur :?:
Ensuite,sur mon support de filtre à huile,je peux mettre le kit que j'ai trouvé sur e-b**y :?:
Le pas de vis est le même que l'écrou que je vous ai montré sur la photo :?:
Merci beaucoup :mrgreen:
.... mes réponses en rouge:
julien.b59 a écrit :Bonsoir, :wink:
.... ça monte de façon proportionnelle au niveau d'huile :wink:
.... ça monte de façon proportionnelle à la pression d'huile :wink:
.... quel kit :?:
.... quel photo :?:
julien.b59
TheStone a écrit :.... mes réponses en rouge:
.... ça monte de façon proportionnelle au niveau d'huile :wink: Ok merci
.... ça monte de façon proportionnelle à la pression d'huile :wink: Ok merci
.... quel kit :?: http://cgi.ebay.fr/Manometre-Temperatur ... 1c240356a4
.... quel photo :?:
julien.b59 a écrit :Merci Pub2n,
mister_under
ta les fils qui irais avec ? sinon pour trouver le branchement ca va etre chaud non ? :mrgreen:
.... le kit que tu cites, est un kit de t° pas de pression :roll:
.... de plus ce n'est pas du tout sûr que ce soit le bon diamètre, pas de vis et taille, pour la sonde sur ton échangeur huile/eau :?:
:idea: .... enlèves ta vis et va chercher une sonde de pression chez Renault (ou dans une casse), qui elle sera normalement bien étalonnée avec l'indicateur de niveau/pression d'huile que tu as sur ton nouveau tableau de bord d'espace I sur ton II :wink:
julien.b59 a écrit :Pas de problème mister-under :!:
Merci :mrgreen:
ben oui, mais c'est un essence le 42 :roll:
julien.b59
Merci Orval,
C'est ce que j'avais vu mais je pensais que pour les deux moteurs c'était situé au même endroit.
Mais peut-être me trompes-je!
mister_under
ya quand meme un truc qui m'échappe la, sachant que une pompe a huile foireuse ca peut bousillé un moteur, pourquoi enlevé la sonde de préssion d'huile !!!! ont fait comment nous pour savoir la préssion qu'ont a ?? y a quand meme bien un moyen de vérifié ca ? moi ca me dépasse de savoir que sur certain model ils ont carement viré l'option :?
