température moteur élevée
- julien.b59
Re: température moteur élevée
Voilà j'ai commandé les pièce et je vous tient au courant dés que c'est posé!
avec les photosjulien.b59 a écrit :Bonjour,
- julien.b59
Pas de problème pour les photos...
- mister_under
- julien.b59
Salut tout le monde,
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=6941
Mais je vous tient au courant.
Ça vas venir mais là,je bloque un peu financièrement et je suis en réflexion sur le régulateur de vitesse.mister_under a écrit :yo ! des news ?
- julien.b59
J'y pense
Bientôt je vais faire ma vidange et installer le système que j'ai acheté
- julien.b59
Voilà mon retour un peu long mais pas le temps avant
Achat sur la baie d'un manomètre température d'huile,pression d'huile et plaque sandwich à mettre entre le porte filtre et le filtre à huile.
Vendu avec le raccord pour pouvoir revisser le filtre
Plaque sandwich:
On vis les sondes les où il y a les ptits trou.
Les manomètres:
Pression d'huile:
Température d'huile:
Une fois posé:
Moteur froid:
Plaque sandwich:
Les manomètres:
Pression d'huile:
Une fois posé:
Moteur froid:
- julien.b59
Suite:
Moteur froid avec les veilleuses allumé:
Moteur un peu chaud:
Voilà,maintenant resté plus qu'à essayer en roulant
.... belle installation, tu vas pouvoir calibrer ton indicateur d'origine de t° d'eau
.... au fait où as-tu positionné tes cadrans
.... et fais nous un retour photos après un trajet soutenu en charge
- julien.b59
La seule place que j'ai trouvé est entre le compteur et la custode.
Je ferais une photo plus tard lors de long kilomètres,pas de problème
.... OK je vois, je pense en effet que c'est le seul endroit envisageable pour positionner ces deux cadrans
.... tu vas pouvoir contrôler et gérer au mieux ton J8S pendant les chaudes journées estivales nordiques
- julien.b59
Faudra pas que je les rates alors.......
Je prendrais une photo d'ensemble demain.
- julien.b59
Voilà où j'ai posé les manomètres:
Je pensais les mettre au-dessus du compteur au départ mais c'est trop haut
- julien.b59
Bonjour à tous
Sur un parcours d'une trentaine de kilomètres:
La pression d'huile est à peine à 20 et la température d'huile à 70 degré:
Indication tableau de bord:
À vous de me dire si c'est pareil pour vous et si tout est normal
bonjour.
svp, pouvez vous nous dire les prix pour cettes 2 indicateurs et les autres pieces ? un lien ?
merci.
merci.
.... par ce temps d'hiver, pour la t° d'huile cela me semble cohérent par rapport à l'indication de ton tableau de bord
.... par contre la pression d'huile donnée en PSI (1 BAR vaut environ 14.5 PSI) me semble anormalement basse, même à chaud et moteur au ralenti, dommage que ta jauge niveau/pression d'huile ne fonctionne pas comme sur un I phase 2 Turbo-D pour pouvoir comparer
, si tu accélères à 3000 tr/mn quelle pression obtiens tu
.... mais tu peux faire facilement ce test, au démarrage moteur froid j'obtiens sur mon bon vieux J8S une indication de 4 bars au minimum, qui se traduirait chez toi par 60 psi, qu'en est-il
.... si l'indication est toujours très basse, soit ton manomètre de pression est mal étalonné
, soit ta pompe à huile a quelque souci
- julien.b59
Pour le lien voir ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... 87#p241587
Pour la pression,a froid et en pleine accélération il est a 80.
À 2000 T/min environ 60
.... donc tout va bien
.... quoique 20 psi c'est un peu faible au ralenti, quelles caractéristiques d'huile utilises-tu
- julien.b59
Je mets comme toujours de la elf turbo D en 15/40
c'est bizarre, tu as le bloc compteur d'un espace 1 sur ton II
- julien.b59
Salut Vincent,
Oui je sais mais à l'époque je ne trouvais pas de compte tour en phase II donc je m'étais rabattu sur le I
- julien.b59
Je viens de faire 80km sur autoroute à vitesse constant 120 km/h au régulateur.
Pression 60 température d'huile entre 100-110 degrés.
bonne demande
c'est surprenant que julien.b59 a oublie cette info, vu q'il est minutieux
