température moteur élevée
julien.b59
Re: température moteur élevée
Voilà j'ai commandé les pièce et je vous tient au courant dés que c'est posé!
julien.b59 a écrit :Bonjour,
avec les photos :P
julien.b59
Pas de problème pour les photos... :P
mister_under
Message non lu par mister_under »
yo ! des news ? :wink:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
julien.b59
Salut tout le monde,
mister_under a écrit :yo ! des news ? :wink:
Ça vas venir mais là,je bloque un peu financièrement et je suis en réflexion sur le régulateur de vitesse.
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=6941
Mais je vous tient au courant.
@+ :mrgreen:
julien.b59
J'y pense :mrgreen:
Bientôt je vais faire ma vidange et installer le système que j'ai acheté ;)
julien.b59
Voilà mon retour un peu long mais pas le temps avant :(
Achat sur la baie d'un manomètre température d'huile,pression d'huile et plaque sandwich à mettre entre le porte filtre et le filtre à huile.
Vendu avec le raccord pour pouvoir revisser le filtre ;)
Plaque sandwich:
On vis les sondes les où il y a les ptits trou.
Les manomètres:
Pression d'huile:
Température d'huile:
Une fois posé:
Moteur froid:
julien.b59
Suite:
Moteur froid avec les veilleuses allumé:
Moteur un peu chaud:
Voilà,maintenant resté plus qu'à essayer en roulant :mrgreen:
.... belle installation, tu vas pouvoir calibrer ton indicateur d'origine de t° d'eau :wink:
.... au fait où as-tu positionné tes cadrans :?:
:idea: .... et fais nous un retour photos après un trajet soutenu en charge :wink:
julien.b59
La seule place que j'ai trouvé est entre le compteur et la custode.
Je ferais une photo plus tard lors de long kilomètres,pas de problème ;)
.... OK je vois, je pense en effet que c'est le seul endroit envisageable pour positionner ces deux cadrans :wink:
:idea: .... tu vas pouvoir contrôler et gérer au mieux ton J8S pendant les chaudes journées estivales nordiques :wink:
julien.b59
:lol: :lol: :lol:
Faudra pas que je les rates alors.......;)
Je prendrais une photo d'ensemble demain.
julien.b59
Voilà où j'ai posé les manomètres:
Je pensais les mettre au-dessus du compteur au départ mais c'est trop haut ;)
julien.b59
Bonjour à tous ;)
Sur un parcours d'une trentaine de kilomètres:
La pression d'huile est à peine à 20 et la température d'huile à 70 degré:
Indication tableau de bord:
À vous de me dire si c'est pareil pour vous et si tout est normal :mrgreen:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
svp, pouvez vous nous dire les prix pour cettes 2 indicateurs et les autres pieces ? un lien ?
merci.
.... par ce temps d'hiver, pour la t° d'huile cela me semble cohérent par rapport à l'indication de ton tableau de bord :wink:
.... par contre la pression d'huile donnée en PSI (1 BAR vaut environ 14.5 PSI) me semble anormalement basse, même à chaud et moteur au ralenti, dommage que ta jauge niveau/pression d'huile ne fonctionne pas comme sur un I phase 2 Turbo-D pour pouvoir comparer :roll: , si tu accélères à 3000 tr/mn quelle pression obtiens tu :?:
:idea: .... mais tu peux faire facilement ce test, au démarrage moteur froid j'obtiens sur mon bon vieux J8S une indication de 4 bars au minimum, qui se traduirait chez toi par 60 psi, qu'en est-il :?:
.... si l'indication est toujours très basse, soit ton manomètre de pression est mal étalonné :wink: , soit ta pompe à huile a quelque souci :oops:
julien.b59
Pour le lien voir ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... 87#p241587
Pour la pression,a froid et en pleine accélération il est a 80.
À 2000 T/min environ 60 ;)
.... donc tout va bien :wink:
.... quoique 20 psi c'est un peu faible au ralenti, quelles caractéristiques d'huile utilises-tu :?:
julien.b59
Je mets comme toujours de la elf turbo D en 15/40 ;)
c'est bizarre, tu as le bloc compteur d'un espace 1 sur ton II :idea:
julien.b59
Salut Vincent,
Oui je sais mais à l'époque je ne trouvais pas de compte tour en phase II donc je m'étais rabattu sur le I ;)
julien.b59
Je viens de faire 80km sur autoroute à vitesse constant 120 km/h au régulateur.
Pression 60 température d'huile entre 100-110 degrés.
:idea: .... et çà donnait quoi pour la t° d'eau :?:
l'espace
bonne demande :!: c'est surprenant que julien.b59 a oublie cette info, vu q'il est minutieux
