Problème retour ralenti pompe à injection (résolu)
breizhou
depuis quelques temps, lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, le moteur à du mal à se remettre au ralenti. Je pense que le vérin qui se trouve sur la ppe à injection est mort. Problème, où en trouver un neuf ?
Edit modération Pub2n:
Titre rendu plus explicite
Modifié en dernier par breizhou le 15 mars 2012, 15:59, modifié 1 fois.
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
- obobo
Re: Pb pour pompe à injection
si tu est sur que c'est ça contact un dieseliste qui peut avoir ça
http://www.palco.c.la
Tu peux le virer, au prix du truc chez Renault (100 € HT ) et introuvable en bon état en casse, je roule sans depuis 3 ans , et si cela continue, c'est que le problème est ailleurs
Regarde ton cable, le mien s'était effiloché à 120 000 kms et faisait la même chose par moment
J'ai fait le test afin de savoir s'il servait vraiment a quelque chose...
Conclusion => NON !!
Juste là pour éviter les grand accoups lors de la relâche d'accélération...
Bref ! encore une pièce tout benef pour le losange !!
breizhou
Re: Problème retour ralenti pompe à injection
ok,
je vais l'enlever et voir si le résultat est pareil.
Kenavo
breizhou
Impeccable, en fait maintenant il faut juste bien doser sur l'accélérateur
Kenavo
Re: Problème retour ralenti pompe à injection (résolu)
Ben voilà, "cétipabeaucela"
Merci du retour
Edit : de quel coin es-tu : de la ville des fraises ou du coin des domes verts et blancs
Merci du retour
breizhou
Kenavo
