v6 3.0
PasMaster01
Re: v6 3.0
C'est certain que c'est vachement intéressant
Avant la 3ème distribution, peut-être que je me tournerai vers cette solution d'un moteur neuf.....faut voir si ma boîte tient le coup
.. je l'ai fait tester la semaine dernière, pour l'instant elle fonctionne nickel
Re: v6 3.0
j'ai envoyer plusieur mail pour connaitre la disponibilite du moteur, mais je n'ai à se jour aucune reponce.
si quelqu'un à d'autre coordonne de revendeur de moteur
Re: v6 3.0
ca y ai j'ai reussis a trouver la trcae du garage Renault qui faisait entretient de mon espace en belgique
je lui envoyé un mail et il m'a envoyer un recap des factures sur excel.
Le tout n'est pas ecrit en francais donc pas facile de traduir...
mais je peux voir que la distri et la pompe a eau a ete change a 121 000km en Aout 2004, donc bonne nouvelle je la changerai qu'a 240000 ou en 2009.
aujourd'hui j'ai 160 000 km..
Par contre je crois pas avoir vu vidange de la boite auto ni changement de la crepine....
ca impose de tomber le monteur cette operation?
Re: v6 3.0
comment on fait pour joindre un fichier excel ici car quelqu'un sera peut etre capable de me traduir les reparation enoncé decus...?
Re: v6 3.0
Le plus facile est de le poster sur ton album perso ...
PasMaster01
Re: v6 3.0
La distribution pour les V6, c'est tous les 80 000 - 100 000 km.
Pour la boîte, changer l'huile ne demande pas de démontage. Et le changement de crépine (si besoin), demande une ouverture de la boîte (vi forcément)...mais étant donné que la boite est juste en dessous du moteur, pas besoin de faire descendre ce dernier
Re: v6 3.0
je ne peux pas mettre le fichier excel dans mon Album car en faite on peut y mettre juste des photos...
comment fait on pour mettre un fichier excel ou autre?
charly68
Bonsoir Chris86,
Un chef d'atelier de chez renault ma dit qu'il y avait un mécano qui changeait les courroies sans tomber le moteur et en fait de le faire tomber, il faut le baisser un peu mais pas obligatoirement le sortir entièrement...?
Z7X= chaines
L7X= courroies
apparemment renault revient aux chaines sur la distrib
Cordialement Charly68
Z7X= chaines
L7X= courroies
PasMaster01
Re: v6 3.0
Oui c'est possible de changer les courroies sans tomber le moteur....mais c'est du travail bâclé pour moi donc je refuse pour ma voiture.
En plus, faire tomber le moteur permet de faire une inspection complète des fuites et autres (état des galets etc...)....le forfait est à 1200€ avec moteur tombé, et rien que pour changer les bougies en même temps et les cables haute tension, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Une sorte de petite remise à neuf
Sinon la tendance est à la courroie de distribution chez renault, il me semble qu'il n'y a plus que ça dans leur parc automobile
charly68
[quote="PasMaster01";p="19248"]
En plus, faire tomber le moteur permet de faire une inspection complète des fuites et autres (état des galets etc...)....le forfait est à 1200€ avec moteur tombé, et rien que pour changer les bougies en même temps et les cables haute tension, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Une sorte de petite remise à neuf ( sur mon Z7X je n'ai pas eu besoin de faire tomber le moteur remplacement bobine haute tension, cables, bougies...) charly ;-)les photos arrivent...très bientôt
Sinon la tendance est à la courroie de distribution chez renault, il me semble qu'il n'y a plus que ça dans leur parc automobile( ils reviennent aux chaines) d'après un concessionnaire...
