Cherche fléxibles radiateur d'huile espace 3 2.2DT 99
darmotus
Message non lu par darmotus »
Je recherche les 2 fléxibles du radiateur d'huile espace 3 2.2DT 99.
Chez Renault 275€, donc je cherche un peu partout mais en vain.
Tout est raflé chez les casseurs du coin.
Il parait qu'il existe des kits de remplacement disponible sur internet mais moi j'ai rien trouvé.
Merci d'avance.
Espace IV Phase 4 2.0 dCi 16V 150 cv 150.000km
Espace II 2.1TD 400.000Km
Espace III 2.2DT 280.000Km
Eu roulé avec une super 5 1.6D
et une estafette restauré.
En restauration une 203 pick-up de 1953
Re: Cherche fléxibles radiateur d'huile espace 3 2.2DT 99
Un exemple :
http://www.gt2i-competition.com/Accesso ... age-2.html (pris au hasard, pas forcément le moins cher ;) )
Sinon 'en ai deux d'occasion en stock, une pas cette version, et l'autre avec un des 2 flexibles HS (je ne sais plus lequel par contre, le droit sur l'image il me semble :oops:)
Quelle est celle qui fuit chez toi :?:
Il existe encore une autre solution , si tu n'es pas pressé, les sociétes qui fabriquent des raccords sur mesure pour les engins TP et agricoles
darmotus
Merci pour l'info.
En faite, moi les durites n'ont rien, par contre la parti en acier qui sertis est complètement rouillé et pourri.
J'ai acheté le véhicule à Clermont Ferrand et le sel a tellement attaquer les tuyaux que je suis obligé de les changer.
Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je n'ai pas pensée à regargé en dessous :oops:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
J'ai remplacé le(s) mien(s) il y adeux ans, je considère ce genre de corrosion comme un défaut de concecption, mais chez Renault ils trouvent ça normal...
effectivelent, c'est cher... et en plus souvent collé sur le radiateur d'huile, difficile à avoir sans casser le radia, mais j'avais réussi, avec plusieurs pinces en meme temps.
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
darmotus
J'ai bien peur de l'intervention.
Voici une photo, c'est impréssionnant :shock:
Ah oui, pas beau :evil:
Tout comme ton radiateur de refroidissement, quand ils sont vert pâle comme cela, c'est qu'ils sont bien malades :(
darmotus
C'est vraie que sa couleurs est bizarre, que veut tu dire, si c'est vert c'est mort ?
darmotus a écrit :C'est vraie que sa couleurs est bizarre, que veut tu dire, si c'est vert c'est mort ?
C'est çà...
Le vert = fuite ! ( oxydation du radiateur par le LdR )
Pour les durites d'huile... il n'y a malheureusement plus rien à faire... c'est cuit !! ( voir si le radiateur n'a pas pris... )
darmotus
Je vais changer du coup le radiateur d'eau pour être tranquille.
Merci.
Giu
Message non lu par Giu »
Bonjour àtoutes et à tous je reviens sur le sujet des flexibles de refroidissement d'huile car j'ai une perte qui commence,je me suis renseigner chez renault pour les flexibles car apparement pas moyen de les avoir autrement que par renault (je viens de Belgique,région de Liège) et donc je viens un peut vous informer du prix pour ces foutu flexibles comme ça le prix est à jour (pour la Belgique du moin) le prix est de 520€. Ou peut être avez vous des adresse ou il est possible d'en trouvé en pirate .En même temps (je serais peut être hors sujet) mais j'ai demandé pour la distribution (j'oubliais de préciser que c'est un grand espace 3 2.2dt de 2000) donc eux il disent qu'ils changent les galet que si ils voiyent que c'est nécessaire sinon il laisse les anciens (je trouve sa pas trop sérieux mais bon) pareil avec le tendeur donc pour la distri on me demande 1140€ avec la m.o et 1h30 supplementaire voir 2h si il changent la pompe à eau (oui je sais il y a quand même 9 boulons :lol: ) et ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le SI ils changent la pompe à eau,chose à ne même pas demander lorsque l'on fait la distri si elle entraine la pompe à eau direct tu change.Voila je n'ai rien d'autre à ajouter sauf que je m'excuse si mon petit discours distri est hors sujet dans se post.
Renault grand espace 3 2.2dt année d'immatriculation 2000 intérieur cuir
Version:JEOEL5 Matra
Moteur : G8T 17
Bonjour Giu
Pense à aérer ton texte et à remplir ta signature ou ton profil avec les caractéristiques de ton véhicule ;)
Je n'ai pas de tarif actuel pour cette pièce sous la main mais ce serait beaucoup d'inflation tout de même en 1 an ... change de garagiste ou franchit la frontière, tu ne vas tout de même pas y laisser plus de 200 € de gazole pour cette durit... car même s'il y a une vidange avec , 520 € me parait très excessif :evil: et le prix semble être aussi excessif en Allemagne :
http://www.espacefreunde.de/forum/index ... to/183098/
Pour un JEOP de décembre 1999 j'ai cette ref :
6025311466
Mais je ne peux t'en dire plus car nous n'en savons pas plus sur ton véhicule (type excat JEOx et le mois et année de mise en circulation)
Comme dit dans d'autres sujets, trouves un garage pour engins TP ou agricoles ou une boite qui fait du flexible pour ces engins , il pourra t'en faire une sur mesure moins chère et plus solide :!:
