plaquette de frein qui fait du bruit (clac clac)
- Finition : Grand Ecran
bonjour , je trouve que j'ai un jeux et du bruit quand je roule au niveau de la machoire arriere droite .
quand je touche les 2 je vois bien une difference .
j'ai pourtant démonté et remonté exactement a l'identique et je ne trouve pas pourquoi ça bouge toujours .
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
Re: machoire de frein qui fait du bruit (clac clac)
si je me rappel bien, c'est des frein à disques à l'arriére que tu as
https://www.passion-espace-club.com/view ... 78#p185178
donc ce n'est pas des machoires mais tes plaquettes qui font du bruit
(moderation je corrige ton titre
tu n'as rien oublié de reposer lors de la manip
Re: plaquette de frein qui fait du bruit (clac clac)
d'ailleur en relisant ton reportage ,tu as la réponse à la fin du post
recupere les pieces manquantes et tu n'auras plus de bruit
deja fait et toujour ce bruit , j'ai meme tout en double
275 000 km
275 000 km
en regardant mieux tes photos ,il te manque les calles
peut etre une photo avant d'avoir tout remonté
effectivement , sur la photo il manque les cales . je suis pourtant sur de les avoir remonter ... demain matin je regarde ça
275 000 km
275 000 km
les cales sont en place
il suffit d'oublier les deux petit clips et les cales peuvent s'enlever avec les trépidations et les freinages
oui elle y sont toujours. j'ai remarquer que le le freinage est très faible je peut tourné le disque a la main . alors j'ai tournée dans tout les sens pour voir si je n'avait pas bien regler le piston mais non ...
est ce qu'une purge pourrais résoudre le probleme ?
275 000 km
275 000 km
je pense que la purge ne fera rien
regarde plutot sur un échange standard de l'etrier (maladie connue des freins a disque arriere de l'époque),
Je me répete
mais je t'ai déja donné la meme réponse ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... 24#p185124
avec une solution provisoiredom89 a écrit :bonjour
bienvenue au club,c'est la maladie sur ces etriers
sur les r18, r21 et r25 c'est le meme probléme ,etrier à changer
@+dom89 a écrit :bonjour
logiquement, lorsque tu change tes plaquettes arriéres,
tu es obligé de faire rentrer le piston en appuyant et en vissant
car tu as le systéme de rattrapage automatique (qui rattrape l'usure )
il y a bien une rainure dans ton piston , ou l'ergot de ta plaquette vient ce placer
pour le débridage ,tu enléves le capuchon (prévoir un serflex pour la repose)
tu nettoies la graisse durçie ,tu déposes le cable de frein à main et avec une pince multiprise ,tu actionnnes la commande
tu arriveras peut etre à lui redonner sa fonction premiére
de plus ,lors du changement de plaquettes ,bien appuyer aprés sur la pédale de frein, pour mettre le systéme neuf en place
ok je vais voir ça des que j'aurais un serflex ou deux et un peut de temps
275 000 km
275 000 km
