Bonjour a tous
voila ma question pour évité les arcs électrique dans ma platine fusible de mon espace 2 puis je mettre de la graisse universelle dans chaque emplacement de mes branchement de cosses?
merci d'avance
renseignement pour connection
futer58
Espace Cyclade TD de 1995 avec 361 419 km
marcnl06
Re: renseignement pour connection
S il y a arcs ou échauffement il faut remédier au pb...resserrer les cosses femelles pour que les males soient bien serrés...
c est tres naturel donc...pas besoin de produit.
chaque connection doit etre dure a débrancher.
a+
a+
- patard
Surtout pas , la graisse n'est pas isolante, les courts jus iront de plus belle , et tu risques de mettre le feu à la graisse .....futer58 a écrit :Bonjour a tous
merci d'avance
Va plutôt chercher à la casse une platine fusible de 405; à priori identique , moins cher , et en meilleure état qu'une platine d'espace car moins sollicitée.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
futer58
ok merci Patard je vais voir pour une platine de 405, et merci aussi Marcnl06
