renseignement pour connection
futer58
Message non lu par futer58 »
Bonjour a tous
voila ma question pour évité les arcs électrique dans ma platine fusible de mon espace 2 puis je mettre de la graisse universelle dans chaque emplacement de mes branchement de cosses?
merci d'avance
Espace Cyclade TD de 1995 avec 361 419 km
marcnl06
Re: renseignement pour connection
Message non lu par marcnl06 »
S il y a arcs ou échauffement il faut remédier au pb...resserrer les cosses femelles pour que les males soient bien serrés... :mrgreen:
c est tres naturel donc...pas besoin de produit.
chaque connection doit etre dure a débrancher.
a+
patard
Message non lu par patard »
futer58 a écrit :Bonjour a tous
merci d'avance
Surtout pas , la graisse n'est pas isolante, les courts jus iront de plus belle , et tu risques de mettre le feu à la graisse .....
Va plutôt chercher à la casse une platine fusible de 405; à priori identique , moins cher , et en meilleure état qu'une platine d'espace car moins sollicitée.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
futer58
ok merci Patard je vais voir pour une platine de 405, et merci aussi Marcnl06
