Pourriez-vous me dire comment démonter une crémaillère sur un renault espace de 1994 2.1L TD avec clim. Je dois la démonter car j'ai arracher quasiment la crémaillère à la fixation de la caisse.
Merci pour votre aide.
PS : j'ai déjà démonté le moteur.
Cordialement
peu de changement entre espace 1 et 2 pour le démontage.
si ton moteur est démonté, tu as un accès facile devant toi.
4 boulons sur la traverse (les débloquer afin de remonter un peu la crémaillère pour enlever les deux tuyaux qui vont à la pompe et au réservoir d'huile (clé de 17 et de 19).
ensuite dégager la colonne de direction (un écrou et un boulon à enlever totalement)
une fois que tout est déboulonner, la sortir par la gauche, côté passager.
bien sur, il faut enlever les rotules, avant tout, ça va de soi.
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
J'ai essayé de faire coulisser la crémaillère par le côté passager, sans démonter les rotules (car j'ai pas l'impression que ça gêne) mais a chaque fois la crémaillère se bloque avec l'axe du volant. N'y a t-il pas une astuces???? Je n'arrive pas à faire basculer la crémaillère sans que le tout se bloque.
Merci de votre aide.
j'ai du jouer un peu aussi pour la faire passer, mais le train avant est complètement démonté, donc plus facile
salut je vient de démonter la crémaillere sur un 2.2 injection au quelle j'ai démonter le moteur pour avaoir de la place de la j'ai enlever les rotule puit les deux fléxible de la crémaillere les 4 vis de 16 dela elle est sorti toute seule en la feusant partir par le pasage de roue avant droit ( ou de gauche quand tu est devant le conpartiment moteur )
bonjour ,
j'ai changé la crémaillère sans démonter le moteur. C'est galère . Il faut démonter le master vac et désaccoupler la colonne de direction pour pouvoir dégager la crémaillère par le passage de roue gauche.
Bon courage
ou est ce que je peux trouver un site ou il y a des photos, pour voir la fixation de la crémaillière sur la barre ,j'ai un espace 1
merci pour votre aide
salutation
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Pour cela il existe des revues technique où tout est expliqué. 59
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
je dois changer la crémaillere de mon espace 2 année 91 et je voudrais savoir quelle est la référence et/ou modele exact de celle ci car des magasins de pieces auto détachées ont plusieurs modele et renault n'ont aucune référence. merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
