Comment démonter la crémaillère sur un renault espace
dacunha31
Message non lu par dacunha31 »
Pourriez-vous me dire comment démonter une crémaillère sur un renault espace de 1994 2.1L TD avec clim. Je dois la démonter car j'ai arracher quasiment la crémaillère à la fixation de la caisse.
Merci pour votre aide.
PS : j'ai déjà démonté le moteur.
Cordialement :roll:
boula
Re: Comment démonter la crémaillère sur un renault espace
Message non lu par boula »
je pense que c'est la crémaillére de direction dont tu parles.
sur la RTA c'est expliqué.
dacunha31
Justement,JE NE LE TROUVE PAS SUR LA REVUE TECHNIQUE
boula
bizarre!!!!!!!! sur la mienne elle parait.
de toute maniére ça n'a rien a voir que tu es la clim ou pas.
dacunha31
Pourrais-tu m'envoyer par mail la page sur la crémaillère? Ca serait super sympa.
Je te remercie
peu de changement entre espace 1 et 2 pour le démontage.
si ton moteur est démonté, tu as un accès facile devant toi.
4 boulons sur la traverse (les débloquer afin de remonter un peu la crémaillère pour enlever les deux tuyaux qui vont à la pompe et au réservoir d'huile (clé de 17 et de 19).
ensuite dégager la colonne de direction (un écrou et un boulon à enlever totalement)
une fois que tout est déboulonner, la sortir par la gauche, côté passager.
bien sur, il faut enlever les rotules, avant tout, ça va de soi.
dacunha31
J'ai essayé de faire coulisser la crémaillère par le côté passager, sans démonter les rotules (car j'ai pas l'impression que ça gêne) mais a chaque fois la crémaillère se bloque avec l'axe du volant. N'y a t-il pas une astuces???? Je n'arrive pas à faire basculer la crémaillère sans que le tout se bloque.
Merci de votre aide.
j'ai du jouer un peu aussi pour la faire passer, mais le train avant est complètement démonté, donc plus facile
dacunha31
je n'ai démonté que le moteur
tchang
Message non lu par tchang »
c'est la plus grosse galere de sortire une crémaillere :(
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
je crois qu'il faut démonter aussi le master vac d'assistance des freins pour avoir assez de place.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
vectra b
Message non lu par vectra b »
salut je vient de démonter la crémaillere sur un 2.2 injection au quelle j'ai démonter le moteur pour avaoir de la place de la j'ai enlever les rotule puit les deux fléxible de la crémaillere les 4 vis de 16 dela elle est sorti toute seule en la feusant partir par le pasage de roue avant droit ( ou de gauche quand tu est devant le conpartiment moteur )
bon courage a toi
pierre
Message non lu par pierre »
bonjour ,
j'ai changé la crémaillère sans démonter le moteur. C'est galère . Il faut démonter le master vac et désaccoupler la colonne de direction pour pouvoir dégager la crémaillère par le passage de roue gauche.
Bon courage
MOUDDEN
Message non lu par MOUDDEN »
ou est ce que je peux trouver un site ou il y a des photos, pour voir la fixation de la crémaillière sur la barre ,j'ai un espace 1
merci pour votre aide
salutation
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image
Pour cela il existe des revues technique où tout est expliqué.
59
renaud64
Message non lu par renaud64 »
je dois changer la crémaillere de mon espace 2 année 91 et je voudrais savoir quelle est la référence et/ou modele exact de celle ci car des magasins de pieces auto détachées ont plusieurs modele et renault n'ont aucune référence. merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
