plus de préchauffage
rca 38
Re: plus de prechauffage
Message non lu par rca 38 »
salut je me suis depanne pour linstant avec un + av contact et un inter pour alimenter en direct l ev je vais regarder de + pres dimanche c est un truc a devenir fou mais je vais tenter quand meme de rechanger une autre fois le boitier de prechauffe mais j y crois pas trop je vous tiens au courant
bernard
Message non lu par bernard »
Si je me rapelle bien sur le forum une personne a deja eu ce style de probleme et c'était un cable coupé
Je pense que par sécurité que l'alimentation de l'electrovanne de la pompe n'est pas pris sur le meme
circuit que les accessoires qui fonctionnent apres contact
Déposer les demi coquilles derriere le volant et verifier les cables et connecteurs
rca 38
salut a tous j ai change le boitier de prechauffe et c est pas ca ;;; :( :(
bernard
Je me repetes
Vérifier en partant du neyman Vérifier les fils et les connecteurs jusqu'au boitier de prechauffage
rca 38
salut je vais verifier le faisceau dimanche ( jour du seigneur on sait jamais) comme tu m as conseillé merci
rca 38
salut a tous ca y est j ai trouve la panne, il y a un connecteur multibroche dans la boite noire a cote de la batterie c est la qu arrive le + apc qui alimente le boitier de prechauffage la prise avait chauffé (le fil jaune)et ne faisait plus contact ;deux belles cosses isolees et c est reparti ... le sujet est resolu
bernard
Voila une chose de résolue et c'était encore un problème de connectique point faible de l'espace
rover17
Re: plus de préchauffage
Message non lu par rover17 »
Hello tous :!:
Ce matin, plus de voyant de préchauffage…
Il s’était déjà coupé 2 ou 3 fois un instant, mais là plus rien.
Je démonte et dessertis le boîtier, rien de spécial, je refais les soudures quand même.
Ensuite je démonte le bloc fusible et je refais le connecteur cramé (celui des phares je pense).
Je m'apprêtais à chercher un boîtier de préchauffe à la casse, mais juste avant j’ai fouiné un peu le forum okazou… bien m’en a pris ! :P
Comme quoi, ça vaut toujours le coup de vérifier avant de racheter des pièces.
Au passage, pour bosser plus proprement en hauteur dans le garage, on m’avait conseillé https://nacelle-ciseaux.fr pour du matériel pro. Ça n’a rien à voir directement avec le préchauffage, mais pour l’entretien général et l’accès au faisceau c’est plutôt pratique.
Modifié en dernier par rover17 le 10 déc. 2025, 00:37, modifié 2 fois.
rover17
Flo-Flo-82 a écrit :Bonjour.
Essaye de regarder au niveau du faisceau de l'alternateur si tu as pas un fil de cassé, si mes souvenir sont bon, souvent c'est un petit fil blanc (pas sur de la couleur mais sur que c'est un fil qui va a l'alternateur) et qui alimente le boitier de préchaufage, donc il se casse car le faisceau electrique est trop juste et avec le balan du moteur (quand les silent bloc moteur sont usée) ca tire dessus et ca le casse.
c'était une panne très fréquente a l'époque quand je bossais chez Renault comme mécano.
Ben voilà , merci à Floflo , c'était bien un fil cassé au niveau de l'alternateur
Il doit donner l'info d'arrêter le préchauffage quand le moteur tourne , en son absence ben .....
Comme quoi... certaines pannes ne tiennent pas a grand chose... :D
Preuve une fois de + que le forum est une mine d'infos... juste se donner la peine de "fouiner"... :wink:
par5
Message non lu par par5 »
Ce matin il pleut sur les pays de loire (c'est rare), je mets le contact et m.rde..plus de voyant de préchauffage :?:
Un coup de démarreur 5 secondes , il ne démarre pas :evil:
Je décide de fouiller sur le forum avant de prendre ma tenue de mécanicien.
- les fils derrière l'alternateur sont tous là et aucun n'est débranché ou coupé.
- le relai violet a l'air normal, les cosses propres
- j'ouvre le boitier noir à côté de la batterie, pas de trace de cramé, les relais bien en place, pas de trace de corrosion
Le 12v arrive bien au boitier de préchauffage, je décide de vérifier s'il arrive aussi à l'électrovanne .
En remettant le contact , surprise le préchauffage fonctionne et le 12v arrive bien aux bougies.
Le moteur démarre au quart de tour comme d'habitude.
Il y avait sans doute un mauvais contact dans les endroits cités que j'ai touché , mais où ???? sais pas.
julien.b59
Salut Par5 ;)
J'ai eu le même soucis l'année dernière et c'était sur le boiter de préchauffage là ou il y a trois fils,un des câbles était entrain de casser.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Même soucis, j'ai tripoté les fils qui vont vers l'alternateur et c'est reparti !
La vérité est ailleurs... :mrgreen:
par5
Je vais regarder ça en détail, car une panne qui se répare toute seule, j'y crois pas trop
