Clignotant ? un peu trop ! [Réglé]
Boubou8612
Message non lu par Boubou8612 »
Salut les gens !
Voilà un souci de plus pour nos vieux espaces !!!
Mes clignotants fonctionnent même quand le contact n'est pas mis ! Peut-on attribuer ce souci à la sempiternelle plaque à fusibles ??? Même souci pour les phares qui s'éteignent de temps en temps, et reviennent en trifouillant l'alim directe... Je crois que je vais me résoudre à shinter tout ça moi aussi, non ?
Eclairage plutôt faible malgré une batterie stable a 12.6 V...
Merci à vous ! Ciao !
Dernière modification par Boubou8612 le 12 juil. 2007, 00:42, modifié 1 fois.
gege61
Re: Clignotant ? un peu trop !
Message non lu par gege61 »
la tu viens de trouver le principal point faible de nos espaces,mais tu as un resume de ces pannes fait par orval,et les possibilites de reparations,cela se situe sur le couloir du 2,dans le forum,en haut de page :)
Boubou8612
Bravo d'ailleurs pour ce site, que j'ai découvert avant le forum et qui m'a évité un diagnostic a 25€ chez renault quand mes feux se sont éteints ... Merci pour ce site orval !
Boubou8612
Je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi mes clignos fonctionnent même quand je n'ai aps le contact !!!!!
Et mon allume-cigare ne fonctionne pas sans le contact quant à lui ! je deviens fou !!!
A savoir que rien n'a été déplacé au niveau electrique ....;
tchang
Message non lu par tchang »
[quote="Boubou8612";p="22073"]Je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi mes clignos fonctionnent même quand je n'ai aps le contact !!!!!
A savoir que rien n'a été déplacé au niveau electrique ....;[/quote]
je pense que du dois avoir un retoure de + quelque par et c est normale que ton alume ciguare ne marche pas sana le contacte ,la mienne aussi fait ca ...
as tu changé ton auto radio des fois???
Boubou8612
Autoradio changé, oui ! Avec un petit ampli... !
En l'occurence au début l'autoradio s'éteignait avec le contact et les clignos aussi, désormais les deux fonctionnent même sans le contact !
tchang
voila tu viens de trouver ta pannes :lol:
bon tu as due inverser le + permanent avec le + a pres contacte ...
revériffie ton montage :wink:
Boubou8612
Ok merci je ferais ça en revenant de vacances !
^^ Ciao
Boubou8612
coucou à vous tous ! j'ai résolu hier le problème, qui était le même pour les clignos et la ventilation (Sur le + permanent), c'était un faux-contact au niveau de mon ampli, le + de l'autoradio qui se baladait sous le TDB ^^ !
Pour info je vais me lancer dans la préparation des LEDs pour remplacer la couleur orange immonde de mon space !!! J'ai chosi des LEDs Blanches, ainsi je pourrais remplacer mes plafonniers en + de mes boutons ^^ !!!
Ciao !
tchang
Re: Clignotant ? un peu trop ! [Réglé]
salut a toi
ok pour ca :wink:
les LEDs en blanc pourquoi pas :roll: :wink:
bon courage :arrow:
