Clignotant ? un peu trop ! [Réglé]
Salut les gens !
Voilà un souci de plus pour nos vieux espaces !!!
Mes clignotants fonctionnent même quand le contact n'est pas mis ! Peut-on attribuer ce souci à la sempiternelle plaque à fusibles ??? Même souci pour les phares qui s'éteignent de temps en temps, et reviennent en trifouillant l'alim directe... Je crois que je vais me résoudre à shinter tout ça moi aussi, non ?
Eclairage plutôt faible malgré une batterie stable a 12.6 V...
Merci à vous ! Ciao !
Dernière modification par Boubou8612 le 12 juil. 2007, 00:42, modifié 1 fois.
Re: Clignotant ? un peu trop !
la tu viens de trouver le principal point faible de nos espaces,mais tu as un resume de ces pannes fait par orval,et les possibilites de reparations,cela se situe sur le couloir du 2,dans le forum,en haut de page
Bravo d'ailleurs pour ce site, que j'ai découvert avant le forum et qui m'a évité un diagnostic a 25€ chez renault quand mes feux se sont éteints ... Merci pour ce site orval !
[quote="Boubou8612";p="22073"]Je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi mes clignos fonctionnent même quand je n'ai aps le contact !!!!!
Et mon allume-cigare ne fonctionne pas sans le contact quant à lui ! je deviens fou !!!
A savoir que rien n'a été déplacé au niveau electrique ....;[/quote]
je pense que du dois avoir un retoure de + quelque par et c est normale que ton alume ciguare ne marche pas sana le contacte ,la mienne aussi fait ca ...
as tu changé ton auto radio des fois???
voila tu viens de trouver ta pannes
bon tu as due inverser le + permanent avec le + a pres contacte ...
revériffie ton montage
coucou à vous tous ! j'ai résolu hier le problème, qui était le même pour les clignos et la ventilation (Sur le + permanent), c'était un faux-contact au niveau de mon ampli, le + de l'autoradio qui se baladait sous le TDB ^^ !
Pour info je vais me lancer dans la préparation des LEDs pour remplacer la couleur orange immonde de mon space !!! J'ai chosi des LEDs Blanches, ainsi je pourrais remplacer mes plafonniers en + de mes boutons ^^ !!!
Ciao !
Ciao !
Re: Clignotant ? un peu trop ! [Réglé]
salut a toi
ok pour ca
les LEDs en blanc pourquoi pas
bon courage
ok pour ca
bon courage
