Salut !
Aujourd'hui j'ai reçu mon étrier bosch (neuf)
Je me mets donc à le monter.
Tout se passe bien, je purge le circuit avec mon voisin et fais le niveau.
Le frein de service (au pied) semble fonctionner comme il faut mais difficile de juger de son efficacité sans passer au CT.
Du coup, je teste mon frein à main et là, le levier situé sur l'étrier ne fais casiment pas freiner la roue même en bout de course. On peut encore tourner la roue à la main !
Je précise que les plaquettes sont Ok (au moins 2mm avant le témoin d'usure)
Les disques sont très légèrement usés, presque pas.
Le frein à main étant une commande mécanique, cela ne peut pas provenir d'un soucis de purge.
L'étrier est bien monté, il n'y a pas de jeu.
1ere hypothèse: L'étrier neuf est défectueux ?
2ème hypothèse: Les disques ou plaquettes n'ont pas assez d'épaisseur (pourtant pas usés...)
Je vous remercie d'avance pour toute aide car cela m'embête et j'aimerais passer ma contre visite assez vite...
