Problème de freinage (freins arrières à disque)
Salut à tous,
Mon espace 2 moteur 2,2 essence s'est fait recaller au contrôle technique pour un problème de freinage.
Quand j'actionne le frein à main, la roue arrière droite ne freine presque pas.
Les plaquettes sont bonnes, les disques aussi.
J'ai donc pensé à un problème d'étrier de frein.
Voici les mesures du CT:
Qu'en pensez-vous ? Est-ce l'étrier à changer (grippé ?)
Merci d'avance
Merci d'avance
Renault Espace II alizé de 1994, Moteur 2,2 essence, 290 000kms
Re: Problème de freinage (freins arrières à disque)
c'est un probléme courant sur ce type de véhicule r18 ,r21 ,r25,c'est le systéme de frein à main qui grippe (vécu sur mon II )
la meilleur solution est le remplacement par un neuf,car en occasion tu as une chance sur deux d'avoir le meme souci
au passage un autre post qui en parle https://www.passion-espace-club.com/view ... ue#p127964
Merci pour ta réponse.
J'ai commandé un étrier neuf bosch et la RTA
Est-ce difficile de remplacer le cable de frein à main ?
Faut il démonter le réservoir ?
+1 pour la RTA
pour les cable pas de souci,
à part qu'il te faut descendre le reservoir et c'est beaucoup plus facile, si il est vide
pour les boulons des sangles du reservoir, prévoir de les traités au w40 la veille,
pour etre tranquille et éviter les noms d'oiseaux pour les voisins
poour le réglage du frein à main, compte 5 crans pour bloquer les roues
bon bricolage
bon bricolage
Merci pour ces infos !
Y'a du boulot.
Et le plus risqué, c'est la distri mais il faut absolument que je la fasse. Elle a 160 000kms et 11 ans
Y'a du boulot.
sage résolution
- prv71
- Finition : Grand Ecran
je saurais pour le cable de frein a main, j'avais un doute
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Dernière petite question:
Je vais remplacer mon étrier arrière droit. Sachant que la RTA dit de commencer par purger l'étrier arrière droit, est il nécessaire de purger au niveau des autres étriers ?
autant remplacer tout ton liquide de frein à chaque roue (purge compléte du circuit)
en commençant par la roue la plus éloignée de l'emetteur et en finissant par la plus près
Salut, merci pour ta réponse rapide !
tu crois que c'est vraiment obligé de changer tout le liquide ?
J'ai un peu peur de mal le purger.
Si je purge juste au niveau de l'étrier que je change (le plus éloigné), cela devrait suffire n'est-ce pas ?
M'enfin, je verrais sa couleur aussi. S'il est tout sale je pense que je le vidangerais complètement.
J'espère que ça ne coûte pas trop cher le liquide.
faire une purge compléte est un plus
maintenant si tu veux faire seulement l'etrier que tu changes ,c'est ton véhicule pas le mien
mais si le liquide est marron hésite pas à le changer
Merci encore pour tes conseils.
Je verrais la couleur et si nécessaire, je remplacerais tout le liquide
Je vous tiens au courant, mon étrier a été expédié aujourd'hui. Il ne devrait pas tarder à arriver
Salut !
Aujourd'hui j'ai reçu mon étrier bosch (neuf)
Je me mets donc à le monter.
Tout se passe bien, je purge le circuit avec mon voisin et fais le niveau.
Le frein de service (au pied) semble fonctionner comme il faut mais difficile de juger de son efficacité sans passer au CT.
Du coup, je teste mon frein à main et là, le levier situé sur l'étrier ne fais casiment pas freiner la roue même en bout de course. On peut encore tourner la roue à la main !
Je précise que les plaquettes sont Ok (au moins 2mm avant le témoin d'usure)
Les disques sont très légèrement usés, presque pas.
Le frein à main étant une commande mécanique, cela ne peut pas provenir d'un soucis de purge.
L'étrier est bien monté, il n'y a pas de jeu.
1ere hypothèse: L'étrier neuf est défectueux ?
2ème hypothèse: Les disques ou plaquettes n'ont pas assez d'épaisseur (pourtant pas usés...)
Je vous remercie d'avance pour toute aide car cela m'embête et j'aimerais passer ma contre visite assez vite...
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Je ne suis pas un spécialiste du frein à disque arrière, mais il n'y a pas un rattrapage auto ?
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
Salut, ça je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs.
Mais j'ai peut être une piste: le piston peut se monter dans deux sens mais apparement seul un sens fonctionne bien avec le frein à main. Je vais donc essayer de le tourner d'un demi tour demain
pour te donner un coup de main regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 78#p185178
regarde aussi le nombre de cran ,que tu as en serrant le levier de frein (5 maximum)
Merci Dom, toujours là pour aider
Sur le piston de mon nouvel étrier, il n'y a qu'une grosse fente alors qu'il devrait y en avoir une grosse et une petite. C'est pour cela que je n'ai pas fait attention au sens.
J'essaie de le tourner demain et j'espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles.
je me suis remis au démontage de l'étrier. J'ai essayé de tourner le piston d'un demi tour, mais toujours pareil.
Comment savoir dans quel sens le mettre s'il n'a qu'une seule rainure au lieu de deux ?
Toujours le même problème de frein à main. J'ai beau actionner plein de fois le levier de frein à main, ça ne freine pas du tout, même en butée.
Comment faire fonctionner ce fichu système de rattrapage automatique ?
Dans la RTA ils ne parlent d'aucune manipulation a ce sujet.
le rattrapage automatiqe fonctionne lorsque tu appui sur la pédale de frein
as tu bien fais ta purge ,
l'étrier freine et bloque lorque tu appui sur la pédale de frein
as tu regardé le lien que je t'ai mis au dessus car il y a des photos trés parlantes du montage et de l'étrier
ton cable de frein à main coulisse bien dans sa gaine
ton frein à main est à combien de crans
J'ai redémonté mon étrier, tourné le piston pour le rentrer, puis tourné pour le sortir de manière à ce qu'il n'ait presque plus besoin de bouger pour toucher les plaquettes et là, ça marche.
J'en déduis que j'aurais du le faire sortir en tournant au lieu de pomper sur la pédale.
Bref, l'important est que ça marche.
Pour le frein à main, je dois encore retendre un peu le cable mais il freine déjà bien. On peut s'arrêter en côte.
Donc j'ai pris RDV pour mercredi pour la contre visite et j'espère que ce sera OK
Maintenant je vais devoir penser à la distri et j'espère ne pas faire de bêtise
