qui peux me dire à quoi est relié ce cable svp
ambulancier74
Re: qui peux me dire à quoi est relié ce cable svp
Message non lu par ambulancier74 »
c'est bien ce que je pense..et d'apres mes recherches il semble bien alimenter un chauffage electrique...
espace 4 initiale Paris DCI 3.0 V6 de 2002 BVA 45000kms (moteur neuf remplacé par renault,sinon le vehicule à 144000kms)...
http://www.dailymotion.com/video/xiprze_la-nuit-c-est-ma-vie_news?search_algo=2
tonym
Message non lu par tonym »
je confirme surtout que cette prise est de serie sur l'espace IV . sur tout les vehicules espace ce cable de la batterie est toujours présent et branché.
ambulancier74
ils auraient tous le chauffage electrique ?....
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
je confirme avoir aussi ce câble sur mon Espace 4 ph1 2.2dci.
Et oui tous les Espace 4 ont la résistance de chauffage, certains ont même brulés à cause d'elle au début...
Du coup il y avait eu un rappel pour dans un premier temps la désactiver et dans un deuxième temps en monter une plus faible (de 2000W en 5 parties on est passé à 1600W en 4 parties en 07/2003 si j'en crois ma RTA, et celle que Clovys a mis en ligne).
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Dangereux, ce chauffage éléctrique. :shock:
1600 watts .....pour la batterie...
et les risques d'incendie.
lolo1031 a écrit : je confirme avoir aussi ce câble sur mon Espace 4 ph1 2.2dci.
.... en effet 2000 watts en 5 éléments ou 1600 watts en 4 éléments, même si le système est bien étudié, et on peut le penser :wink: , au niveau de leur alimentation cela fait quand même plus de 30 ampères par élément et avec cet intensité il est en effet interdit de bricoler :oops:
lorenzo
finition : Intens
Savez-vous ou le fusible ?
C'est un moyen de le débrancher facilement.
lolo1031
Ceci dit, je sais pas vous, mais vu qu'il ne s'allume que :
- s'il fait moins de 7° dehors
- si le moteur est froid
- s'il n'y a pas charge >50% de l'aternateur
en gros ça s'allume quasi jamais, car quand il fait froid l'hiver, il fait souvent nuit, donc phares allumés donc alterno chargé
ou alors le moteur tiédit et là aussi plus de chauffage électrique, le calculo de clim va se servir du chauffage traditionnel avec le liquide de refroidissement...
En fait, personnellement, même l'hiver dans le Nord de la France ou en montagne, j'ai jamais ressenti de chaleur "électrique" :)
lolo1031 a écrit : En fait, personnellement, même l'hiver dans le Nord de la France ou en montagne, j'ai jamais ressenti de chaleur "électrique" :)
.... tu n'as pas de sièges chauffant sur ton haut de gamme :?:
:idea: .... ton système de chauffage est peut-être en panne, ou neutraliser volontairement lors d'un passage en concession :oops: :?:
.... il serait en effet intéressant que tu puisses constater son réel fonctionnement dans les conditions prévues que tu cites :?:
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
bonjour,
Je m'en serais bien servi en chauffage géostationnaire mais bon ça va me vider la batterie en 30 Mn :mrgreen:
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
clovys a écrit :bonjour,
:idea: .... en période froide au petit matin et au réveil :oops: , moteur tournant ça devrait fonctionner et servir de chauffage d'appoint jusqu'à ce que le moteur soit à bonne température :wink:
maTTaw
Finition : Alyum Plus
Message non lu par maTTaw »
L'idéal serait de pouvoir le brancher sur du 220V : soit au camping, soit chez soi en hiver si la voiture dort dehors. Relié à une prise programmable 5mn le matin, c'est l'assurance d'avoir toujours une voiture chaude et dégivrée 8)
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
lorenzo
finition : Intens
Et ce fusible, il est ou ?
maTTaw
Ce n'est pas si simple qu'un fusible à débrancher.
F24 20A
AP3 Fusible Sirène alarme auto alimentée (442) - Relais
chauffages additionnels (1067-1068-1069-1849) - Unité
centrale électronique aide au parking (1222) - Projecteurs
(226-227) - Capteur point mort boîte vitesses manuelle et feux
marche arrière (1109) - Moteur essuie vitre avant (212) -
Ventilateur sonde température habitacle (418) - Rétroviseur
intérieur (1340) - Commande condamnation électrique des
portes (123) - Capteur de toxicité air (1112)
Comme tu le vois ce fusible commande bcp de choses. Le fusible commande les relais du chauffage élec. Il n'y a pas de fusible sur le circuit de puissance, il faudrait un fusible de 1600/12=133A, ça n'existe pas :mrgreen:
La solution la plus simple pour le désactiver est donnée dans le 1er post 8)
obobo
Message non lu par obobo »
ou démonter les relais de chauffage additionnels
http://www.palco.c.la
