c'est juste un poste simple pionner qui a plus de code
espace 2.1 dtv
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
pas de souci car elle est pas équipé de poste d'origine a commande au volant
Re: espace 2.1 dtv
.... dans ce cas pas de problème
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
bon le pot est monter
photo a venir en soiré
sur les 3 morceaux que j'ai changer celui qui est entre la décente du turbo et l'intermédiaire était nickel
si j'avais su qu'il était comme ca je l'aurai pas changer enfin c'est fait
si un membre est intéresser si le sien est mort je le fait 20 euros il coûte 55 euros chez roro il est vraiment en super état
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
cette après midi changement de la ligne d’échappement
aller on démonte , déjà le collier est hs mais le pot est bien souder
on chauffe un peut
volia c'est enlever , les taches sur les tuyau de frein qui a c'est du wd40 ( c'est juste que j'ai nettoyer les canalisation
installation du silencieux ar
ensuite montage de l'intermédiaire
puis montage du tube entre la decente du turbo et l'intermédiaire
serrage des colliers
voila une bonne chose de faite
et après montage je les entièrement arroser de wd40 je l'avait fait sur mon kangoo et 12 ans après le pot est toujours bien
on chauffe un peut
- julien.b59
espace 2.1 dtv
C'est bieau quand c'est neuf...
Je vois que tu as du chauffer,le mien est parti tout seul
Faudra que je regarde dans quel état est ma descente de turbo pour le morceau qu'il te reste je met une option si possible
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
oui bien coller mon silencieux a l'occasion il est d'originejulien.b59 a écrit :C'est bieau quand c'est neuf...
et le tien silencieux tu sais si il a été changer déjà ou pas
sinon dit moi rapidement pour le morceau qui me reste
- julien.b59
espace 2.1 dtv
Faut que je me mettes sous la voiture ce week-end et j'te dis quoi
louka58
- Année : 2012
Re: espace 2.1 dtv
Ça c est fait!!!! Je constate que tu ai soigneux dans ta mécanique!! +1 bon boulot de fais!!
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
mercilouka58 a écrit :Ça c est fait!!!! Je constate que tu ai soigneux dans ta mécanique!! +1 bon boulot de fais!!
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
une petite question
je doit refaire ma vidange moteur + filtre a huile sur mon dtv et oui deja fait 6000 km avec huile , j'ai même dépasser de 1000 km
mais je me rappelle plus la quantité huile avec filtre
je dit sa pour savoir si avec 5l j'ai assez ou il faut un pack de 7l mais en se moment pas de promo vers chez moi pour les pack
une petite question
- julien.b59
espace 2.1 dtv
Salut Pat,
Avec filtre,c'est 5,5l il me semble et 4,5l sans
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
merci julien
mais je filtre il fait pas un litre
ou alors le tien c'est un filtre de camion que tu as mis
- julien.b59
espace 2.1 dtv
Autant pour moi.....
C'est 5,5l + 0,5l avec filtre.
Ci-joint une photo du livre de bord:
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok super
bon je vais être obliger d'acheter 7 litres
louka58
- Année : 2012
Re: espace 2.1 dtv
Ah quelqu'un qui fait ses vidanges tout les 5000km.... Je me sens moin seul
dès fois on me dit que suis taré!!!
Qu est ce que tu mets comme huile dedans?
- julien.b59
espace 2.1 dtv
Oui,c'est pas le seul,idem pour moi
Pour l'huile je met de la 10 ou 15 en elf,ça dépend sur quoi je tombe
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
Re: espace 2.1 dtv
Guette une promo ou prend 2 x 5 litres cette fois ci, le bidon te servira pour la prochaine où tu prendras qu'un bidon de 5 , et pendant 4 fois encore ... 20 000 kms cela vient vitepat 02 a écrit :ok super![]()
- denis54
Re: espace 2.1 dtv
pub2n a écrit :Guette une promo ou prend 2 x 5 litres cette fois ci, le bidon te servira pour la prochaine où tu prendras qu'un bidon de 5 , et pendant 4 fois encore ... 20 000 kms cela vient vitepat 02 a écrit :ok super![]()
+1 j'ai fais comme ça sur la dernière promo en synthése de chez cora 5W40 5l x 2 entre la mégane et l'espace j'ai le temps de voir
- Outlander 68
Re: espace 2.1 dtv
Beau travail Patoch
...çà sert,quand même une fosse
a+
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
il y a beaucoup de taré alors icilouka58 a écrit :Ah quelqu'un qui fait ses vidanges tout les 5000km.... Je me sens moin seuldès fois on me dit que suis taré!!!
sinon pour se moteur la elf turbo diesel 10w40 et super et prix correcte
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
c'est se que je vait fairepub2n a écrit :Guette une promo ou prend 2 x 5 litres cette fois ci, le bidon te servira pour la prochaine où tu prendras qu'un bidon de 5 , et pendant 4 fois encore ... 20 000 kms cela vient vitepat 02 a écrit :ok super![]()
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
merciOutlander 68 a écrit :
Beau travail Patoch![]()
a+
pour la fosse c'est top pour un échappement
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Salut Pat
Désolé,je n'ai pas encore regardé sous l'espace pour le tube.....pas bien
Je voulais regardé ce week-end et temps pourris,il pleut des cordes....
Je te promets que je me couche cet semaine pour y jeter un œil,j'éspères le récupérer aussi......
Bon dimanche
Bon dimanche
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok pas de soucijulien.b59 a écrit :Salut Pat![]()
Désolé,je n'ai pas encore regardé sous l'espace pour le tube.....pas bien![]()
Je voulais regardé ce week-end et temps pourris,il pleut des cordes....![]()
Je te promets que je me couche cet semaine pour y jeter un œil,j'éspères le récupérer aussi......![]()
Bon dimanche
la tu peut te coucher dessous il fait super beau
- julien.b59
espace 2.1 dtv
Bah pas chez moi
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
