demarrage difficile a chaud
dyonis
Message non lu par dyonis »
Curieux cela est...
A froid, quand je demarre ma titine, pas de prob, le demarreur se lance, et le moteur avec.
Par contre, apres une cinquantaine de km, dont 30 sur autoroute, quand j'arrete le char, et que je souhaite le redemarrer, le demarreur ne se lance pas... ou plutot si.... apres 3 a 5 essais... des idees ?
gege61
Re: demarrage difficile a chaud
Message non lu par gege61 »
bonjour dyonis :)
papymous
Message non lu par papymous »
salut dyonis,
si c'est le démarreur qui ne ce lance pas un ptit contrôle des charbons est à envisager.
Par contre si le démarreur tourne et que le moteur ne donne pas alors là c'est une autre histoire ...
J'ai eu un pb similaire c'etait ma sonde de point mort haut qui était encrassée par les projections d'huile un ptit coup de nettoyant et hop ca repart verifie ca aussi.
voilà
bon courage :wink:
jibou74
Message non lu par jibou74 »
la sonde de point mort haut elle se trouve ou?
:wink:
tchang
Message non lu par tchang »
salut a toi
c 'est bien ton démareur qui foire ...
soit c'est le lanseur (bobine ou charbon..)
j'ais fai un reportage sur le démarreur ...va voire :wink: :arrow:
bernard
Message non lu par bernard »
Du meme avis que Tchang
Est ce qu'il y a une alarme anti démarrage ?
Par acquis de consciences avant de démonter le démarreur vérifier
qu'il y a bien du +12v sur l'alimentation du lanceur quand tu tournes la clé
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Comme Papymous . Voir le capteur de position volant moteur sur cloche embrayage .
J'ai eu ça sur une Clio et par chance la panne s'est reproduite avec la valise de controle branchée . A+
tchang
[quote="marcus67";p="22953"]Salut
J'ai eu ça sur une Clio et par chance la panne s'est reproduite avec la valise de controle branchée . A+[/quote]
impossible car le moteur ne tournerais pas ....
mais la il dis que le moteur ne se lance pas !!..
donc
il est tres rare que le capteur de position de vibrequin soit HS...
