pub2n a écrit :Pas mal; j'attends des images de nuit
Salut Yann
...de la jeunesse pour l'Espace
Suffit de demander
 ...pas de nuit mais sur les coups de 17h
Cà arrache
Feux diurnes uniquement
Xenon + antibrouillard
...pas trop près çà pique
Sous un autre angle
Resultat plus que satisfesant,pas déçus du produit
Joss a écrit :Bonjour outlander
Ton install me plaît beaucoup
J aurais bien aimé savoir comment tu t y est pris ou a tu passe les câbles , comment a tu branché .
À tu installé un module drl ?
En bref comment tu a fait l install !
Pourrez tu nous dire si pour les antibrouillard ces efficace comme ce d origine ?
J attend avec impatience très commentaire
Salut Joss
Je ne suis plus d'origine,un peu plus haut sur ce post je présente
ce kit.
Le modul DRL est fournit avec ce kit (
voir notice de montageplus haut,boitier dénommé FOG/DRL Shift Automatically Control Box).
Pour ce qui est du démontage (ancien projecteur) et montage (nouveau antibrouillard + feux diurnes) c'est ce qui m'a pris le plus de temps,mais tous est adaptable à l'identique plug & play (1h30)
Le pré-assemblage de la connection (fournit) sur les projecteurs (neufs) avait été faite avant le montage pur suivant le plan (5 min)
Comme j'ai dut faire pas mal de recherche sur les fils bleu et jaune "comment et ou les brancher" (
voir notice montage) pour trouver une solution simple et surtout sans démontage.
Donc la solution est de ce brancher sur le faisceau éléctrique des feux avant (celuis ci est présent sur tout les Espace IV,le gros connecteur au dessus de la boite à air coté droit fixé sur la carrosserie
voir photoplus haut connecteur entouré)
Sur ce connecteur (préalablement déconnecté pour plus d'aisance,il suffit de lever complètement le levier orange sur le connecteur pour déclipsé la connexion) on retombe parfaitement sur nos pattes,pour ce qui suit
Fil bleu
  (+12 Volt) sur fil jaune (du connecteur A6) le kit fournit un fusible pré-assemblé (qu'il suffira souder et protéger)
Fil jaune
 (+ feu de position ou croisement) sur fil orange (j'ai pris A7 mais ont auraient parfaitement put prendre B2 ou B3)
Le kit fournit également 2 connecteurs rapide.
C'est l'exeption de ce kit qui ne ce branche pas directement sur la batterie (il faut donc un +12V après contact pour connecté ce fil bleu).
Soit 15-20 minutes pour quelque chose de propre.
Pour la qualité du faisceau lumineux des AB on passe sur de l'hallogène à présent...quant à l'efficacité du flux lumineux,il faudra attendre sur le temps
 ...mais çà à l'air de bien rendre.
Désoler pas réelement fait de photos du montage
Un membre,xav6978 nous à communiqué que la
technologie était de la maison ORSAM.
Je confirme donc entièrement,c'est bien du ORSAM
Merci Xav6978
par OLIVER » il y a 29 minutes
BONSOIR
Le rendu est super
Dommage que j ai un phase I
Beau travail
Par curiosité, le kit est vendu combien?
cordialement
 merci OLIVIER
Effectivement associé à la bande LED que nagrrra fournit c'est très bien
...Il me semble que rien n'empêche son montage
Pour ma part,comme cité plus haut,j'en ais fais l'acquisition en Allemagne (toute proche) aurpès d'un
spécialiste Allemanddu tunnig et differentes améliorations déstinés au groupe Renault entre autres.
Le kit en question n'est pas présenté sur leurs site,mais il le propose sur sa boutique Ebay au prix de 179€ (FdP compris)
