espace 2.1 dtv
julien.b59
espace 2.1 dtv
Merci Ludo ;)
Pat,la fiche se brance derrière le poste,c'est une petite fiche comme le micro ou un casque.
Et ta fiche blanche se branche sur l'interface ;)
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
Message non lu par pat 02 »
merci mon julien :wink:
[/color]
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Re: espace 2.1 dtv
Message non lu par espace6210 »
Julien tu as oublie le fil bleu c'est l'alim 12V sur la coupure alim ext de ton Poste
comme coupure ampli
Cord espace 6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
julien.b59
espace 2.1 dtv
Je ne savais pas qu'il fallait du jus sur l'interface.
Moi c'est la dessus que je vais brancher la caméra.
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
j'ai été chercher un nouveau truc pour moi bricoler et pour des prochaine resto
trouver sur leboncoin et c’était marquer faire offre :mrgreen:
j'ai regarder tout les annonce de compresseur 100l et il y a rien en dessous de 150 euros + dans les 250 euros
ou alors si c'est moins cher c'est du 380v ou il est hs
donc j'ai proposer 100 euros :roll:
et sa a passer nickel :D un papi de 75 ans qui voulait le vendre car in peut plus bricoler
donc parti le chercher de suite
voici la bête dans son jus et a mon avis moteur qui a été changer , mais bon il marche très bien :wink:
[/color]
l'espace
Re: espace 2.1 dtv
Message non lu par l'espace »
a demonter pour nettoyage + graissage le bloc des cylindres/soupapes, bien pourger 2-3 fois le reservoir, nettoyer le filtre de sortie et lui adapter un filtre HEPA d'aspirateur en admision. si possible, changer les 2 roues en massif avec 2 roues usees de ATV.
julien.b59
espace 2.1 dtv
Belle acquisition...;)
Fait lui une bonne vidange aussi,ça lui fera du bien :mrgreen:
espace6210
finition : Base
Re: espace 2.1 dtv
Coucou cool ton achat
Attend j'arrive avec la peinture pour refaire mes espace
je couche les enfants je prend la peinture ,la route
Juju viens aussi je ferais ton par choc en mêle temps
ludo
julien.b59
espace 2.1 dtv
J'ai deux pistolets à air,c'est tout bon.
Pat a un grand garage je crois...:lol: :lol:
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
l'espace a écrit :a demonter pour nettoyage + graissage le bloc des cylindres/soupapes, bien pourger 2-3 fois le reservoir, nettoyer le filtre de sortie et lui adapter un filtre HEPA d'aspirateur en admision. si possible, changer les 2 roues en massif avec 2 roues usees de ATV.
en compresseur j'y connais pas grand chose mais c'est prevu un nettoyage et vidange
par contre c'est quoi se filtre HEPA et il se place ou sur mon compresseur :?:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
espace6210 a écrit :Coucou cool ton achat
ludo
:lol: :lol: :lol: quand je vais vous dire le prix d'une peinture je pense qui aura plus de suite a se sujet :lol: :lol: :lol:
[/color]
l'espace
Re: espace 2.1 dtv
pour vous faire une image(on peut parler apres dessus); google images > filtres HEPA pour aspirateur
"je vais vous dire le prix d'une peinture" = ???
Dernière modification par l'espace le 14 févr. 2013, 21:51, modifié 1 fois.
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
l'espace a écrit :pour vous faire une image(on peut parler apres dessus); google images > filtres HEPA pour aspirate
j'ai taper filtres HEPA pour aspirate et je tombe sur des filtre d'aspirateur :mrgreen:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
voici se que j'ai reçu pour récupéré ma télécommande au volant 45 euros port compris :wink:
un boitier alpine KCE-840B et le KWE-843E morceau qui va avec prévu pour espace
merci a espace6210 pour avoir donner se lien :wink:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
voici les photos
la j'ai une question sur le quel fil je me re pique avec le fil bleu du KCE-843B :?:
[/color]
julien.b59
espace 2.1 dtv
Si c'est une alim +,tu te mets sur le fil bleu/blanc derrière ton poste.
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
julien.b59 a écrit :Si c'est une alim +,tu te mets sur le fil bleu/blanc derrière ton poste.
bas en faite je sais pas si c'est une alim + :?:
de toute façon si se fil bleu est un + il faut normalement que je le branche sur un + après contact , enfin je pense :roll:
[/color]
espace6210
finition : Base
Re: espace 2.1 dtv
coucou
si si fil bleu alim du boitier alors derrière poste
Pat pour la peinture t'inquiète je l'ai déjà je te ramène aussi de l'huile pour ton compresseur
julien.b59
espace 2.1 dtv
Comme dit Ludo,
Le bleu/blanc derrière le poste sert pour alimenter un ampli ou autre.
Donc il y a du jus seulement quand le poste est allumé ;)
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok super merci
si il fait un temps correcte demain je monte tout ca :wink:
[/color]
l'espace
Re: espace 2.1 dtv
ok. vous etes tombe sur les justes filtres.
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
hier purge du compresseur et nettoyage du filtre qui a sur le haut du moteur ou culasse
la il faut que je trouve de huile pour lui faire une vidange :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
aller c'est parti on monte le système pour récupérer la commande au volant :wink:
1) on enlève la chaîne
2) on prend la prise KWE-843E et on branche la prise noir sur la télécommande de l'espace
3) la prise blanche du KWE-843E la relier avec l'autre prise blanche du boitier alpine KCE-840B
ensuite mettre le jack du boitier alpine KCE-840B a cette emplacement de la chaîne
prendre le fil bleu du boitier alpine KCE-840B et le brancher a se fil bleu et blanc qui a sur le faisceau de la chaîne
et voila tout est relier ( faite un essais avant de tout remettre en place
ensuite on range bien la ou on peut
on regarde si rien ne gêne
et voila tout remonté , et j'ai tout récupérer de la télécommande ( le volume , les station prérègle , le changement des station , enfin tout :D
[/color]
espace6210
finition : Base
Re: espace 2.1 dtv
He He !!!!
Super pat est très content de son autoradio
le plus dure c'est de bien ranger le bloc sous l'appareil
Bien Bonne route
Re: espace 2.1 dtv
je me demande si un module pour récupérer la commande au volant des espace 1/R25 existait ?
sinon, j'ai la radio, reste plus qu'à mettre un espace II autour :roll:
julien.b59
espace 2.1 dtv
Normalement oui,car espace II/r21 c'est les même télécommande ;)
