espace 3 2.2 dci 130 calage pompe hp
lulu85
- finition : Expression
bonjour je doit controler mon calage de pompe hp et je voudrais savoir
si il y a possibiliter de le faire sans demonter le carter alu sur un moteur
2.2 dci 130cv merci d avance pour vos reponces
espace III 2.2 dci 130 cv de 06/2002 235000kms finition the race
systemeD
- Finition : Authentique
Re: espace 3 2.2 dci 130 calage pompe hp
je suis dans le meme cas.
je dois changer la pompe hp et je ne vois pas de point de repere pour le calage dessus.
y a t il un callage a faire et sinon comment faire?
(j'ai plus l'habitude des td ou les repere sont dessus que des dci)
merci pour l'info
merci pour l'info
Espace 3 2.2 dci 115 cv Authentique 2001 JOEO5
Citroen Xantia 1.9 TD X 1995 X18A
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
Pardonnez mon ignorance mais a qu'elle occasion faut il faire ce calage ??
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- oliv_77
Quand elle est décaléeKeni77 a écrit :Bonjour,
Je crois qu'elle est prise sur la distrib´ donc quand elle casse et/ou qu'on la change je pense !
Elle est sur la cascade de pignon , non
- oliv_77
J'en sais trop rien pour être francpub2n a écrit :Elle est sur la cascade de pignon , non
Keni77
j'en suis pas à ce stade
je ne risque pas de casser la distrib (vu que j'arrive pas à refaire partir le moulin)
Elle bien sur la cascade de pignons...oliv_77 a écrit :J'en sais trop rien pour être francpub2n a écrit :Elle est sur la cascade de pignon , non
- oliv_77
Donc à priori hors changement de pompe ou de pignon pas de raison de la re-caler !pontiac a écrit :Salut,
Non mais... car ya un mais... à condition que sa poulie ( ou pignon ) ne bouge pas ne serait-ce que d'une dentoliv_77 a écrit : Donc à priori hors changement de pompe ou de pignon pas de raison de la re-caler !
lulu85
salut lignon de pompe hp se decale si la distrib casse
il faut savoir que qund le vilo fait un tour
le pignon de pompe n en fait que un demi
donc au remontage si on fait pas gaffe on est decaler sur la pompe de un demi tour
voilou en ai fait l experience
Keni77
Merci pour ces éclaircissements
systemeD
j'ai été dans un garage renault avant de démonter ma pompe à haute pression et remettre celle de mon ancien moteur (la pompe du nouveau été hs)
Le garagiste m'a affirmer qu'il n'y avait pas de calage de pompes que je n'avais simplement que à la mettre et cela fonctionnerai.
C'est donc ce que j'ai fait.
Et malheureusement sa fonctionne toujours pas alors que le garagiste m'a verifié l'les injecteur et le common rail)
Svp si vous avez une solution je suis preneurs ?
ggelodie
- finition : Base
- Année : 1992
Il y a bien un calage sur la pompe HP, il est situé sous le capteur de l'AAC.
Il faut donc déposer celui-ci pour voir le repère.
Des sujets en traitent déjà sur le forum (moteur de recherches).
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
ggelodie
- finition : Base
- Année : 1992
Re,
Lire le sujet de "Zygral" : "Je tombe le moteur... chap.2...c'est parti !!!
J'en profite pour lui dire beau boulot !
Beaucoup de réponses à tes questions.
ggelodie
- finition : Base
- Année : 1992
R.re,
si tu veux de l'aide sur le forum, je m'avance peut-être un peu, mais prends le temps de lire les sujets que l'on t'indique.
Je suis menbre depuis peu , les aides que l'on m'a apportées m'ont été précieuses pour résoudre mes problèmes et trouver les solutions mais dans tous les cas le gros du travail venait de moi même.
ggelodie a écrit :R.re,
Autrement dit => aide toi et le ciel t'aidera ( pour rester poli et sans histoire de doigts
systemeD
j'ai bien regarder le sujet de "Zygral" : "Je tombe le moteur... chap.2...c'est parti !!! qui au passage est tres bien.
que j'ai relu plusieurs fois.
Si je ne m'abuse il parle des reperes sur le pignon et non sur l'axe, mon probleme est sur l'axe ?
ggelodie
- finition : Base
- Année : 1992
pour moi il n'y a pas de repère du l'axe proprement dit de la pompe HP, c'est bien sur le pignon qu'il se trouve.
systemeD
Salut, Alors comment je peut faire pour mettre l'axe dans la bonne position ?ggelodie a écrit :Bonjour,
- lutteurfou
J'ai changé la pompe hp sur le mien, il y a bien calage uniquement sur le pignon.
Enlevé le capteur AAC , et le cache noir sur la plaque alu. (Cache à remplacer)
Sur le pignon, il y a un trait qui doit être en face du trou de l'AAC.
Regarde bien sur la rta, au niveau cascade de pignon, tu verras le trait du pignon de pompe... ( ce trait est une bosse et non un creux)
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
systemeD
SAlut,lutteurfou a écrit :Bonjour,
voici pour illustrer :
Si vous avez une reponse pour la methode pour caler ceci :
Si vous avez la méthode n'hesitez pas !!
a+ tard
- obobo
sur un common rail la pompe n'est pas calée ...
elle pompe en permanence et comprime dans la rampe commune et les injecteur s'ouvrent au bon moment
enfin il me semble
enfin il me semble
http://www.palco.c.la
- obobo
je crois juste qu'il faut qu'elle soit "en prise" dans le sens de rotation avant d'être montée
Bonjour à tous, c'est tout à fait ça ( ci-dessous )
obobo a écrit :je crois juste qu'il faut qu'elle soit "en prise" dans le sens de rotation avant d'être montée
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
