Poulie Damper qui se fait la malle !
tony.e34
Message non lu par tony.e34 »
Je me tourne vers vous car j'ai eu un souci avec mon Espace (2.2 dt de 1999).
J'avais rendez-vous à 60 bornes de chez moi hier, l'aller pas de souci. Je sors de mon RDV et là impossible de démarrer, genre batterie à plat, à savoir il n'est resté que 15 mn à l’arrêt. Rien de spécial au tableau de bord.
J’appelle un dépanneur qui déboule une heure plus tard et après avoir fait le tour de mon camion me dit que le problème vient de mon alternateur ou de la batterie, il me met un coup de pinces et le moteur repart avec beaucoup de mal. Le dépanneur se barre en me conseillant de vite rentrer at home et de ne pas trop demander de jus donc pas de phares et tout ce qui pomperait inutilement.
Du coup je me met au volant et là, allumage du signe batterie et plus d'assistance de direction. Je pense aussitôt à la courroie et descend vérifier. Surprise, la courroie est là mais ne tourne pas. Là je pense Damper. J’appelle un ami (mais j'ai pas gagné des millions pour autant :mrgreen: ) qui vient avec un plateau et retour maison.
Arrivé chez moi, la courroie qui était tendue ne l'était plus. Je vire tout le plastique pour avoir accès à la poulie et là je la vois de travers !!??
Je vire la courroie et là, la poulie elle se casse la gueule...
Elle est toute bleue d'un coté.
Vous en pensez quoi ? Pourquoi elle a foutu le camp ? Une idée ?
Merci d'avance, Tony.
Espace 3 2,2l dT RXT 1999,
BMW 525 Tds 1996,
Opel Vectra 2,0l Dti 1999.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Ah ouais ça à chauffer dur !
On voit même que le trou central est excentré !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: Poulie Damper qui se fait la malle !
.... désolé j'en pense pas grand-chose :oops:
:idea: .... mais de quand (date/kilométrage) la dernière distribution :?:
tony.e34
TheStone a écrit :.... désolé j'en pense pas grand-chose
Alors pour te répondre la dernière distri date de juillet 2011 à 315.000 kms, là il a 345.000 kms. C'est bizarre que ça se casse la gueule tout seul...
oliv_77 a écrit :Ah ouais ça à chauffer dur !
Meuhnon à peine, penses-tu...
BMW 525 Tds 1996,
maxou
Message non lu par maxou »
La poulie ne devait pas être bien serrée.
Comme il n'y a pas d'ergot,ni rien,ni sur la poulie,ni sur le pignon du villebrequin........
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
redg51
Message non lu par redg51 »
bonsoir,
oui je penche aussi pour un mauvais serrage sans frein filet (loctite).
le serrage préconisé et 2.5 dan et 64° a la clé angulaire.
enfin,si il n'y a pas d'autre dégât tu t'en tire pas trop mal..
espace 3 2.2 dt de1999 ET 369000 KMS moteur G8T716 et boite de vitesse pk1 068.fonctionne à merveille
espace 3 2.2 dt de 1997 et 250000 moteur hs ( piston n4 fondu) et moteur à changer.G8T716 boite pk1 064
tourge
Message non lu par tourge »
Je penche également pour un mauvais serrage.
Vu le sens de rotation et le sens du pas de vis, un effort a tendance à desserrer.
Voir s'il n'y a pas un élément de bloqué dans l'ensemble des accessoires entrainés et qui aurait pu causer un effort anormal.
Le couple de serrage est un couple énorme, comme c'est un serrage angulaire, on ne sait pas trop à quel couple cela correspond mais pour l'avoir déjà fait, je sais qu'il faut un bon bras de levier pour tourner la clé
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
tony.e34
Redg51 a écrit :bonsoir,
Il y en avait du frein filet, ça se voit sur la photo, c'est la partie la plus claire sur le boulon. M'enfin si ça a été mal serré ça a pas dû changer grand-chose...
Dis-moi, ça veut dire qu'il va me falloir une clé dynamo pour remonter ?
Tourge a écrit :Vu le sens de rotation et le sens du pas de vis, un effort a tendance à desserrer.
J'ai vérifié sur tout, poulie d'alternateur, de pompe de clim, de direction assistée et les galets, y'a rien qui bloque, pas de point dur et le tendeur n'a pas de soucis.
Comment ça se fait qu'il y ait deux trous au milieu de la poulie ? Logiquement y'a un emplacement pour une clavette, mais pas ça. J'ai bon ?
BMW 525 Tds 1996,
Bien attaquée cette poulie :evil:
Pas de clavette sur la damper , voici une en bon état :
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
Pas de clavette sur la poulie Damper.
J'ai eu une blaque similaire il y a quelques années sur mon 2.2dt à 90 000km.
Je refait ma distri serieusement (courroies, galets, pompe ...) tout va bien je demarre, je sors la voiture du garage hop plus de direction assistée en maneuvrant. je coupe immediatement le moteur, je jette un coup d'oeil et je vois la damper en travers ... :shock:
La je me dis j'ai oublié de serrer le boulon (tout neuf de chez rhino). Je verifie tout, je remonte proprement, je serre avec frein filet et tout ce qu'il faut c'est nickel.
Je fais tourner le moteur un gros moment plus de probleme.
Le lendemain je prends la voiture je fais 15 bornes ... paf plus de direction assistee en roulant. Rebelotte, je coupe tout je me laisse glisser sur le bas coté, poulie damper de travers.
Remorquage, demontage j'examine tout, je suis parti chez le rhino acheter une damper neuve (aïe ca pique le prix :roll: ), un boulon tout neuf et une nouvelle courroie accessoire, j'ai tout remonté et ça n'a plus jamais bougé.
Rien ne laissait apparaitre un quelconque defaut sur cette poulie elle semblait etre en parfait état et pourtant ... elle devait etre légèrement déséquilibrée et ca devait faire une vibration imperceptible qui desserait le boulon central.
Vu l'état de ta poulie la question ne se pose pas quant à son remplacement ...
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
je serais toi ,je changerai la poulie et le boulon :(
la poulie car elle est morte ( à trouver chez un bon accessoiriste ) :wink:
le boulon car il a pris un coup de chauffe par le frottement de la poulie (chez rono) :!:
EDIT plus 1 avec lionel 13
tony.e34
Lionel13 a écrit :Bonsoir,
Remorquage, demontage j'examine tout, je suis parti chez le rhino acheter une damper neuve (aïe ca pique le prix ), un boulon tout neuf et une nouvelle courroie accessoire, j'ai tout remonté et ça n'a plus jamais bougé.
Bah c'est exactement ce qu'il m'est arrivé, comme quoi... J'me doutais bien qu'avec un trou en forme de huit faut pas la remonter la poulie... :mrgreen:
Sérieux, j'arrive pas à comprendre comment ça a autant bouffé le centre... :shock:
Dom89 a écrit :je serais toi ,je changerai la poulie et le boulon
C'est prévu, par contre le prix de la poulie... :shock:
Le boulon je peux le trouver que chez rono ?
Quelqu'un peut confirmer qu'il faut une clé dynamo pour remonter ?
Merci pour les réponses rapides.
BMW 525 Tds 1996,
Clé dynamométrique puis serrage angulaire il me semble ... faut que je retrouve les valeurs ;)
tony.e34
Pub2n a écrit :Clé dynamométrique puis serrage angulaire il me semble ... faut que je retrouve les valeurs
Merci, c'est sympa.
BMW 525 Tds 1996,
Retrouvé :
Poulie de vilebrequin 2,5 daN.m + 64°±6°
Ah , le prix, pas loin de 200 € la poulie :evil:
tony.e34
Pub2n a écrit :Retrouvé :
Ok merci, je note ça. :mrgreen:
Pub2n a écrit :Ah , le prix, pas loin de 200 € la poulie
J'en ai trouvé une à 93€ sur Ebay, vendeur Français et Corteco en marque, tu sais si c'est fiable ?
BMW 525 Tds 1996,
anciensafraniste
" Corteco " est une bonne reference ( c'est mon avis ) !! j'ai deja utiliser leurs pieces et aucun soucis !! :!:
tony.e34
Anciensafraniste a écrit :Salut
Ok merci ! Y'a plus qu'à trouver le boulon. Et la courroie... :roll:
BMW 525 Tds 1996,
