changement de jante espace 2
- loulou12
Re: changement de jante espace 2
oui acheter il y a 10ans app donc je pence ne se fais plus, mais tout neuf pas une entaille ni gerçures il on fais 500km et démonter a l’arrêt de la r25
ESPACE 1 TXE 7 PLACES 1991 81 512 KM
ESPACE 2 2.2I 1995 7 PLACES 272 450 KM
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 7 PLACES 97 200 KM
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
ca deppends mme s'ils sont entretenus/mantenus avec du silicone et/ou liquide de frein.
- loulou12
TheStone a écrit :.... pas étonnant, avec 10 ans d'âge ils sont devenus inusables, la gomme doit être dure comme du bois
pas si dur que sa , je sais pas si sa vient de stockage mais je vois pas trop la différence
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
si tu veux, tu les peut donner une couche de liquide de freins (de recup en casse ou le moins couteux) au pinceau. AIDERA BEAUCOUP.
- pat 02
- Finition : Alizé
si il on été bien entreposer il y a pas de souciloulou12 a écrit :TheStone a écrit :.... pas étonnant, avec 10 ans d'âge ils sont devenus inusables, la gomme doit être dure comme du bois
et avec tes jante en 15 et pneu en 195 60 15 tu passe au CT sans problème
le 195 60 15 est l’équivalent au 195 65 14
- loulou12
oui il ont été bien entreposer il sont comme neuf !!!
et merci de m'informer que je peut passer au contrôle avec car vue qu'il sont tout neuf sa me fais économise app 450€ car 14" rare donc cher
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
- pat 02
- Finition : Alizé
il y a juste l'indice 87T je sais pas si c'est équivalant a ceux que tu a en 14loulou12 a écrit :oui il ont été bien entreposer il sont comme neuf !!!
et merci de m'informer que je peut passer au contrôle avec car vue qu'il sont tout neuf sa me fais économise app 450€ car 14" rare donc cher![]()
si c'est équivalant ca passe
si c'est supérieur sa passe
si c'est inférieur sa passe pas , mais faut encore qui le vois car beaucoup de CT le zap se détaille
- loulou12
cool merci a toi !!
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
D'où ma question plus haut...
le 87 n'est pas du tout homologué sur l'Espace 2 !
Il faut au minimum du 89 T, H, etc..
Donc en cas de "pète"... => c'est mort... tout pour ta poire !...
- Amiral G
- Année : 1993
+1 pour pontiac!pontiac a écrit :...
Il faut au minimum du 89 T, H, etc..![]()
Seule la dimension 195/65/15 91H ou V est homologuée pour le 15" sur espace 2.
Sinon c'est 195/65/14 89H.
Petite "note" : En pneu hiver, on peut descendre en indice de vitesse T mais l'indice de charge (89 ou 91) doit être conservé.
RENAULT ESPACE II RT, 2.1 TD, 93 .... 143 864 km (mon bus pour la p'tite famille)
VOLKSWAGEN GOLF III GT-TDI, 1.9 TDI 110, 96 ... 215 192 km (mon bijou)
PEUGEOT 205 XAD, 1.8D, 96 .... 426 413 km (mon daily)
RENAULT 11 Turbo ZENDER, 85 1527 cm3, injection sybèle, turbo GT28RS, 263 chevaux aux roues (ma bête!)
- loulou12
plus de neige j'ai donc remonter mes 195/65/14 89H été !
merci pour toutes ses infos
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
- ypyann
bonsoir tout le monde
j ai trouve 4 jantes de R25 en tres bel etat, a 15 km de chez moi, et a 50€ les 4...j ai pas resisté!!
reste a trouver les bons pneus, et la , je viens d en lire des pages et des pages...
il semblerais que sur les post plus anciens, la taille 195/60/15 n existait pas, du moins avec les bons indices de charge.
ca a du s ameliorer depuis, j ai trouve , mais y en a pas des masses!, des accelera alpha 195/60/15 91 V et des toyo proxes 91 V aussi.
le choix est limite, mais la dimension exterieure correspond au 195/65/14 , le 91 est superieur au 89 d origine, et le V est aussi superieur au T d origine.
je pense etre dans les normes avec cette dimension, trouvee a 44.90 chez allopneus pour l accelera alpha, et norauto pour toyo a 64.90.
- ypyann
je vais quand meme passer voir mon controleur technique, et je pense qu en septembre je commande ca et je vous mets les photos.
