[Tuto] Pose d'un toit ouvrant
Pour ceux qui seraient tentés de poser leur toit ouvrant eux-mêmes, j’avais fait des photos quand j’ai posé le mien en septembre 2006.
Toit ouvrant Renault : ref : 60 25 370 910 prix : 262.42€ HT (prix 09/06)
Fourni avec gabarit et schémas de montage
On commence par enlever le plafonnier
Puis enlever précautionneusement la garniture avec une spatule à mastics à bords arrondis
Bâchage
Déterminer le centre de ce rectangle, et le matérialiser sur un adhésif (c’est le point milieu du toit)
L’astuce est de poser le toit parallèlement à ce rectangle, la découpe du toit sera à 65 mm * de ce rectangle ( * à vérifier c’est marqué sur le gabarit) il suffit donc de faire 2 autres repères à cette même distance le long de ce rectangle, un peu avant l’arrondi du toit ouvrant, matérialiser sur adhésifs de la même manière que le 1er repère, maintenant dans le gabarit faire 3 encoches au raz du trait de découpe et aligner le trait de découpe sur les 3 repères (bien faire coïncider celui du milieu avec le centre du gabarit) fixer le gabarit tout autour avec de l’adhésif et vérifier en mesurant à divers endroits si le toit n’est pas en biais, normalement avec cette méthode cela tombe juste du 1er coup.
Percer à l’intérieur du gabarit pas trop loin du trait et couper le toit à la scie sauteuse, le trou est fait.
Poser le toit muni de son joint auto-collant ( poignée vers l’arrière bien évidemment )
Installer le contre cadre avec son joint et le maintenir avec des serre-joints ( attention les deux trous supplémentaires doivent situés vers l’arrière du véhicule )
Placer les rivets pop en les serrant en escargot et progressivement comme un serrage de culasse
Positionner et scotcher le gabarit sur la garniture en comptant 35 mm entre l’extrémité AR de la garniture et le trait double de découpe du toit ( ne pas compter la partie masqué lorsque la garniture est en place )
Découper le médaillon central suivant le trait ( je conseille de couper un peu en retrait, vaut mieux avoir à recouper plus tard, si trop de matière enlevée c’est foutu ). Retourner la garniture et enlever la mousse au cutter et au papier à poncer grain 80 suivant les indications sur le plan ( y aller molo pendant ces opérations, la qualité de finition en dépend )
Remonter la garniture en commençant par l’emplacement du plafonnier, des pare soleils et finir par le toit ouvrant, mettre le joint de finition (et de fixation ) de la garniture au maillet dans la rainure du toit, puis poper l’équerre de fixation pour l’enjoliveur de manivelle.
Contrairement à Renault, je n’ais pas coller la garniture et ça tient impeccable.
Vue de dessus
Bon courage
Bâchage
Vue de dessus
Bon courage
20.16s RXT 05/2000
Re: Pose d'un toit ouvrant
salut a toi
c'est super bien fait
il faller en metre 2
je te comprend , vue le prix ..c'est du neuf?
merci a toi
[web height=125]http://21turbo.com/phpBB2/images/smiles/0108.gif[/web]
merci a toi
Joli travail, et bravo pour le tuto en photo
Avec quoi as-tu recollé la garniture du toit ?
bonjour zephir92
tres jojie demonstration,cela donne vraiment l envie de le faire, c est la demonstration en photos qui est la plus parlante,comme l on dit en pareil cas,il n y a plus qu a
Salut Brunold,
Au cas oû, il faut mettre de la colle à garniture, c'est de la néoprène en bombe.
Moi, si je peux, je m'en passe pour les raisons suivantes:
Si tu mets pas assez de colle par endroits, la garniture finira par se décollé à ces endroits là, donc cloques
Lorsque tu décolles ta garniture avec une spatule, même avec toutes les précautions du monde, ily a pus ou moins arrachement de matière, et si manque de pot c'est la oû tu mets un poil trop de colle elle peut passer à travers, sans compter que les diférences de reliefs peuvent apparaitres et puis sans colle, c'est marrant, mais ta garniture tombe à ça place du premier coup sinon c'est qu'une fois que tu auras mis de la colle partout à force de la repositionner qu'elle y sera, crois-moi c'est du vécu.
Donc là je ne l'ai pas collée, j'ai aucun des défauts énoncés et ça tient impec.
20.16s RXT 05/2000
- Satanas
BÃâ€
- Le-Steph
Beau tuto ! Et faut être courageux pour se lancer là-dedans En tout cas, tu as fait un travail nickel As-tu perdu en rigidité ?
- Année : 2005
bonjour,
chapeau l'artiste fallait oser et en plus il y a les photos.
amicalement kiki 77 :lol:
2.2dci privilège
2.2dci privilège
salut zephir, beau boulot, peux tu me dire si l'ajout de ce TO ne créé pas des bruits d'air à partir de 100/120 ? merci.
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Moi j'ai fait la meme chose avec le T.O.C d'origine ( environ 750€ ) plus les autres pieces, et j'ai meme ete à l'origine d'une mise a jour de dialogys, pour le contre cadre du toc que matra et renault avait oublié de referencé, en contre parti matra ma envoye gratuitement le contre cadre que renaukt factue maintenant environ 280€ TTC
Mais je n'ai pas fait de photos.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
- Zorglub1975
J'ai enfin réussi à utiliser la fonction de recherche du forum
J'ai enfin trouvé un toit ouvrant électrique neuf d'Espace III à un prix raisonnable donc je me suis fait plaisir
Super tutorial de Zephir92 qui va me servir très prochainement !
Je viens de faire la manip' pour deux toits ouvrants récupérés à la casse.
C'était bien ce post, pour moi c'est un tuto
Y a t"il moyen de se procurer les attaches de stores? j'en ai 2 de cassées.
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
Jumpy HDI 344000km
les attaches sont toujours disponible mais à pris d'or.
Les 4 m'ont couté une 60 d'€.....
Espace 3 2,2DT RXT 1998
Arrrrrrrrgh.
Je pense que je vais les refabriquer!!!
merci yoyo30
merci yoyo30
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
- julien.b59
Pour remercier Zephir92 de son tuto,je vais vous montrer les photos de ma pose que j'ai effectuer au mois de juin 2011.J'ai acheter d'occaz à 30€ les deux.
Voilà,merci encore pour le partage d'information.
Dernière modification par julien.b59 le 25 févr. 2012, 21:18, modifié 1 fois.
- patespace
merci du retour.
- julien.b59
De rien c'est normal on est là pour l'entraide!La seul différence c'est que mon camion c'est un deux mais vu du toit,il se ressemble!!
- fritzouille
Ca n'est pas la première fois que je viens relire ce post car je trouve le travail admirazble, ca me fais envie mais... J'avoue avoir trop peur de faire une connerie iréversible héhé.
Bon travail en tous cas, félicitations à vous.
Renault espace 3 - 2.2l DCi - Année 2001 - 173 000Km (acheté à 143 000Km Janvier 2012)
Susuki Bandit 600 - de 1998
Ma femme - 4X4 3l- de 1986 - Pas assez de place pour mettre le Kilomètrage.
- naunau07
Jolie réalisation, c'est nickel.
Mais certaines photos ne s'affichent pas, c'est dommage.
Cordialement.
Cordialement.
Super le taf, j' ai deux toit en stock, j' me tâte,, j' me tâte,...
( désolé pour le déterrage )
Espace III RXE 2.2 dt 1999 JEOE05 Vert 315000 KMS
pas de souçi
j'en ai justement deux à poser depuis aujourd'hui
pas de souçi
.... voir ICIwyz a écrit :Salut,
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Re: [Tuto] Pose d'un toit ouvrant
bonjour je me lance a installer 2 toit ouvrant cette semaine qui aurais les photos avec tutos merci davance pour info un toit electrique avant est un manuel arrière
Le petit Ypyann est demandé au rayon Tuto...
??camion rouge a écrit :Le petit Ypyann est demandé au rayon Tuto...
