Connaissez-vous l’intervalle entre 2 vidanges (kilomètre et temps) sur une espace III 2.0 16s de 2001 ?
Quelle huile utiliser ? Synthèse ou semi-synthèse ? 10W40 pour l'été ?
Merci de votre aide.
Vidange moteur espace III
espace92130
espacefred
Re: Vidange moteur espace III
Bonjour espace92130,
Je fais ma vidange tous les 15000 kms et à chaque fois je change les filtres air / huile et habitacle.
J'utilise de la ELF 05W40 "synthèse".
normalement la vidange s'effectue tous les ans ou tous les 15000 kms pour mon 2l 16s de 1999.
- bruno304
je fais mes vidanges tous les 10 000 km (5W40) avec changement de filtre à huile et filtre à air une fois sur deux.
Vidanges circuit de refroidissement tous les deux ans avant de partir en vacances.
BRUNO
BRUNO
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
