Vidange moteur espace III
espace92130
Message non lu par espace92130 »
Connaissez-vous l’intervalle entre 2 vidanges (kilomètre et temps) sur une espace III 2.0 16s de 2001 ?
Quelle huile utiliser ? Synthèse ou semi-synthèse ? 10W40 pour l'été ?
Merci de votre aide.
espacefred
Re: Vidange moteur espace III
Message non lu par espacefred »
Bonjour espace92130,
Je fais ma vidange tous les 15000 kms et à chaque fois je change les filtres air / huile et habitacle.
J'utilise de la ELF 05W40 "synthèse".
normalement la vidange s'effectue tous les ans ou tous les 15000 kms pour mon 2l 16s de 1999.
bruno304
Message non lu par bruno304 »
je fais mes vidanges tous les 10 000 km (5W40) avec changement de filtre à huile et filtre à air une fois sur deux.
Vidanges circuit de refroidissement tous les deux ans avant de partir en vacances.
BRUNO
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
