rotules axiales ?
Re: rotules axiales ?
j'ai un 2.2 i mais il me semble que les valeurs sont les memes, la rta ne detaille pas mazout ou essence
- Année : 1997
J'ai le même soucis : plusieurs longueurs possibles lors de la commande des pièces.
Entre quels points mesure-t-on cette longueur de rotule intérieur axiale ?
Merci d'avance.
Bon, pas trouvé de précisions sur le forum...Mopral a écrit :....
motif: il doit y avoir 1 a 2 cm de filetage de la rotule de direction dans l'axiale..... la majeure partie du filetage est dehors...
question a 2 sous il y a plusieures longueur la dessus ???? a priori les miennes font 190 mm.... j'ai vu sur oscaro qu'il y a aussi des 217 mm.... le garage qui m'a fait ca aurait merdé ????
Merci d'avance.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
La biellette ( et non rotule ) se mesure en "hors tout"
C'est à dire d'une extrémité à l'autre...
Le fait qu'il y ai plusieurs dimensions est que la plupart des sites mélangent tout...
Par exemple des biellettes d'Espace I / R18 (209mm) avec celles d'Espace II / R25 (190mm)
Pour l'Espace II
7701469221
Pour l'Espace I
7700656272
Pour l'Espace II
Pour l'Espace I
- Année : 1997
Merci 'Pontiac' pour cette réponse rapide et super précise
Je commande dans la foulée...
pontiac a écrit : Par exemple des biellettes d'Espace I / R18 (209mm) avec celles d'Espace II / R25 (190mm)![]()
Pour l'Espace II7701469221
Pour l'Espace I7700656272
- Année : 1997
Hello Pontiac,
Aurais-je un modèle différent sur mon II ; serait-elle plus longue
J'ai vu qu'il existait des biellettes de 217 mm
Donc pas encore commandé ; je vais démonter avant pour être certain de la longueur.
Je ferai un retour...
Avant de commander, j'ai mesuré en vitesse la biellette sans démonter la rotule de direction (donc, tige pas dans tout à fait dans l'axe ) et je mesure environ 212 mm jusque la face d'appui de la rondelle où sont les crantages.(donc encore hors mesure du filet).pontiac a écrit :Salut,
..... avec celles d'Espace II / R25 (190mm)![]()
Attention !dreamEspace a écrit :Hello Pontiac,
Aurais-je un modèle différent sur mon II ; serait-elle plus longue![]()
Donc pas encore commandé ; je vais démonter avant pour être certain de la longueur.![]()
Il y a sur certains sites des biellettes vendues complètes AVEC la rotule de direction !
Donc plus longue qu'indiqué au dessus... logique !
- Année : 1997
salut,
Oui, j'ai vu en effet ces éléments complets (partie intérieure et rotule de direction extérieure) .
Mais, comme j'ai déjà les rotules de direction, je n'ai fais mes recherches que sur les biellettes intérieures.
Je dois avoir (comme d'hab.
) un modèle bien bizarre...
Je vais démonter et mesurer précisément mais de toute façon, à priori plus grand que la dimension standard.
Je ferai suivre les résultats.
La bonne question serait dans ce cas plutôt... est-ce la crémaillère d'origine ??dreamEspace a écrit :salut,
Je dois avoir (comme d'hab.) un modèle bien bizarre...
