climatisation
climatisation
j ai un petit soucis avec la clim de mon espace 3 2.2 dt rallongé.
lorsque je met de l air froid, pas de soucis, ca crache de l air froid tout partout.
par contre lorsque je veux envoyer du chaud, les sorties laterales du tableau de bord ainsi que les fentes pour désembuer le pare brise crachent bien du chaud mais pas la partie centrale. de plus, une fumee blanche se degage des ventilations a l interieur ( avec une odeur suspecte) qui d ailleurs laissent des traces sur le pare brise empechant la visibilité.
D ou cela pourrait il bien venir s il vous plait?
- ypyann
Re: climatisation
pour les aerateurs centraux, c est normal qu ils ne sortent que du froid, c est marque dans le manuel!
par contre la fumee , je ne sais pas!
Re: climatisation
Nonsoir
La fumée, c'est de la condensation, c'est que ta clim fonctionne bien et cela arrive parfois.
Pour l'odeur et les taches sur le pare brise, verdict sans appel : aérothermes de chauffage à changer et clim à nettoyer
Re: climatisation
tout a été dit, mais concernant les tâches sur le pare-brise, cela peut être de la buée tout simplement !
J'ai souvent ce problème en hiver, si je commence à mettre la clim (très efficace car l'humidité et donc la buée), je ne peux plus l'arrêter car sinon j'ai de la buée qui se forme sur le pare-brise.
Re: climatisation
Ok pour la buée, mais l'odeur est révélatrice d'une fuite d'aérotherme !
Yapuka....
Yapuka....
Re: climatisation
salut et merci pour vos reponses.
ce que vous appelez aerothermes sont les radiateurs de chauffage?
est ce possible de changer les aerothermes soi meme?
avez vous un lien pour les pieces svp?
- Totor33
- Finition : Intens
Re: climatisation
Sujet maintes fois abordé ici... "la fonction recherche" est ton amie...
Par contre... change les deux... et pas que celui qui fuit s'il n'y en a qu'un...( en général quand l'un est malade l'autre ne tarde pas à fuir)
Il existe deux modèles... le 1er en une seule partie... "ch...t" à monter...
L'autre en deux parties.... beaucoup plus facile...
Ensuite...pense à regarder ta boite à fusible je ne te le souhaite pas mais il arrive que parfois... le LDR coule dedans....
>>> pompage, nettoyage et séchage seront necessaires...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: climatisation
Tu n'a pas fait de recherche sur le forum... ou veut être servi sur plateau ? ( attiré par le coté obscur de la force ? )
Je me demande parfois... pourquoi se casser le c*l a faire des tutos
Tout y est parfaitement expliqué avec photos à l'appui
EDIT: arg grillé
EDIT: arg grillé
Re: climatisation
ok ok.
ne vous emballez pas, ca y est, j ai trouvé le tuto sur planete renault
par contre ca a l air un peu casse noisettes a faire.
mais bon, je vais m y atteler.
par contre, je ne pense pas avoir de fuite de LDR.je vais verifier cette apresmidi mais rien ne coule dans l habitacle.
par contre vous avez une idée du prix d un nettoyage de circuit de clim?
Re: climatisation
Fait le tour des centres auto / garages... les beaux jours arrivent et vont faire ( ou font déjà pour certains ) des offres spéciales !obiyannkenobi a écrit : par contre vous avez une idée du prix d un nettoyage de circuit de clim?
Re: climatisation
je dois justement aller changer mes 4 pneus cet apres midi. je vais voir si ils peuvent voir si il y a une fuite de gaz ou de ldr.
Re: climatisation
bon, je suis alle changer les pneus. et j ai demandé quelle etait cette odeur qui se degageait de l aeration : odeur de LDR chaud.donc j ai regardé dans l habitacle et j ai en effet une fuite sous la boite a gant.et quand je met l air chaud pour desembuer, ca va beaucoup plus vite a gauche qu a droite.donc je suppose qu il y a que un des aerotherme qui merdouille ou une durite hs.
pensez vous qu avec un petit soucis comme ca on peut me refouler au controle technique?
si il n y a que celui du coté passager a changer, je me sens capable de le faire.celui coté conducteur est deja beaucoup plus chaud.
est ce qu au moins on peut en changer qu un sur les deux?
Re: climatisation
La réponse est au-dessus (pontiac)...
Tant qu'à faire, tout est vidangé, démonté, autant faire tout !!!!! Du moins, c'est ce que je ferais !
J'ai les 2 radiateurs en stock chez moi, j'ai une suspicion de fuite sur le passager, et une fois que j'en suis sûr, je me lance, et c'est pour la TOTALE ! 1 journée de boulot, et 10 années de tranquillité !!!!!
- Totor33
- Finition : Intens
Re: climatisation
Ce n'est pas un cas de contre visite à ma connaissance....
Je persiste dans ce que je disais plus haut: change les deux... car tu vas voir que vu tout ce que tu dois démonter et remonter... ce serait bête de la faire une fois pour un côté et y revenir ensuite plus tard pour l'autre...
Sans parler des pertes de LDR, purges etc....
Tant que tu y es, rince le circuit et met du bon ldr et la "tranquilou" pour un bon bout de temps... (du moins sur ce problème)
Courage
[Edit:] Arf.... grillé..
Courage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: climatisation
Depuis le 01/01/2013... SITotor33 a écrit :Bonsoir,
- obobo
Re: climatisation
encore faut il que le contrôleur voit la fuite DANS l'habitacle ...
http://www.palco.c.la
- Totor33
- Finition : Intens
Re: climatisation
Ha bon!!!
"Depuis le 01/01/2013... SI "
Comme le dit Obobo encore faut-il qu'il voit la fuite dedans...
Comme c'est censé "être sans démontage"..... soulèvera t il la moquette? en a t il le droit?
Pour ce qui est de l'odeur.... un bon désodorisant...LOL!!!
Je sais .... je pinaille.... c'est mon côté "ch...t"........
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: climatisation
ok,je vais changer les deux.vous avez été très pérspicace dès la première réponse, je prends votre avis en compte.
et je vous en remercie.meme si c est un peu galere, j ai vu pire pa ex retaroder l axe du vilebrequin de ma mégane car le boulon a été rogné (boulon de me..de en aliage pourri...)
quitte a demonter, autant demonter tout une bonne fois.
une fois que le CT est ok et que je peux faire ma carte grise, j aurai le temps pour le faire.
surtou que ca pisse pas enorme.
encore merci.
si j ai des problemes, je vous contacte.
encore merci.
- tourge
Re: climatisation
Pourquoi aller chercher si loin ?obiyannkenobi a écrit :ok ok.
Il est pas bien le tuto de notre forum ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Re: climatisation
Preuve qu'il n'y pas eu recherche sur le forum...tourge a écrit :Pourquoi aller chercher si loin ?obiyannkenobi a écrit :ok ok.
Pour le CT ce n'est pas la fuite... çà ils en ont rien à faire !
C'est le désembuage qu'ils regardent... question visibilité !
Pas mal de clients me rapportent qu'ils sont recalés à cause de çà !
Encore un la semaine dernière... odeur de LdR dans l'auto après l'avoir dit au proprio ils l'ont recalé pour contrôle impossible des gaz ! ( bah oui... ils n'ont pas pris le risque de monter l'auto en T° et régime constant pour ce contrôle au risque d'un joint de culasse ! => centre sérieux ! )
Re: climatisation
Dis donc, ils sont hyper sérieux dans ce centre !pontiac a écrit :Preuve qu'il n'y pas eu recherche sur le forum...tourge a écrit :Pourquoi aller chercher si loin ?obiyannkenobi a écrit :ok ok.
Moi je serais curieux de voir comment ils testent le désembuage ... sauf en ce moment bien sûr, avec ce temps pourri
Pour moi, ils doivent juste vérifier que ça souffle depuis les aérateurs, et point barre ... et encore ...
Re: climatisation
salut,
bon esperons qu elle passe, j y vais cet apres midi 15h30.
Re: climatisation
quelle bande d en....rés chez Dekra. je fais 20 bornes pour aller au centre de controle technique, de la circulation et le GPS qui me fait passer par des routes hallucinantes.j arrive a avoir que 5 mn de retard et l autre pékno me prend pas la voiture... j ai cru que j allais l encastrer... bon, enfin, pas grave, j irais ailleurs.prochain rdv jeudi prochain.
Re: climatisation
sinon, en attendant.pour cette fuite de LDR des aerothermes.si je ne met pas le chauffage, ca ne fuiera pas plus je pense.
qu en pensez vous?
je vais verifier quand meme touslesjours le niveau de ldr au cas ou.
qu en pensez vous?
Re: climatisation
Au fait, il y a un truc qui m'interpelle...
Tu l'as acheté comme cela, sans CT ???????????
