comme promie je vous fait une manipe pour avoire les VE auto coté passager commandable du conducteur et du passager ...
voila ; il faut tout d'abore récupérer un module de VE auto de l'espace 1 qui est danc la portiere gauche en bas , démonter le et récupérer les fils avec (fiches)...
il n'y a pas trop de modif a faire dessu
ici le boitier espace 1 des VE auto:
ici le chémat du cablage a prendre :
le principe est tout simple :
il faut passer un seul file danc la portiere droite pour l'alime +
puis on déconecte le file qui sort du bouton droit vers le moteur du léve vitre en le branchant sur notre boitié d'ou cela va servire de commande puis on raccorde la sorti du boitié vers le moteur de la VE et le boitié fait le reste ...
je vous ferais des photos de la manipe en détaille plus tard
il y a du monde qui serait interressé ???
