J'édite le titre pour le rendre plus clair
Les conduits sont toujours gras, voir une fine couche d’huile sur toute l'admission pour 2 raisons :
1- Il y a réaspiration vapeur d’huile (décantation) des gaz carter en entrée turbo et renvoyés dans le moteur pour être brulé.
2- Un turbo n’est jamais étanche à 100% et de moins en moins en vieillissant. L'étancheité est faite souvent par des segments metallique ou carbone qui forment des chicanes pour éviter que l’huile s’échappe par l’axe et les turbines du turbo (admission ou échappement) .
