[J6R] refaire le moteur
Re: [J6R] refaire le moteur
Ce détacheur est idéal pour décoller tout ce qui est étiquettes, autocollants, adhésifs costauds, ... sur tous supports en plus çà n'attaque pas les plastiques ou les peintures !
Bien vu
Je vais tenter le coup dans la journée sur un J8S que je suis en train de désosser...
Morceaux de joint restés sur la culasse & indécollables...
pontiac a écrit :Bien vu
.... et puis ça peut toujours servir pour enlever les taches sur ton bleu de travail, du fait du produit anti-corrosion toujours présent sur un bon vieux J8S digne de ce nom :wink:
pontiac a écrit :Salut,
Bien vu
tu nous tiens au jus ??
Bien vu
Bin pas eu le temps hier... ( même avec des nuits de 5h de sommeil cela donne des journées encore trop courtes ! ) :roll:
Bon j'ai pu tenté le test entre 2...
Négatif :!:
Rien ne vaut le travail manuel... lame fine de cutter ( SANS attaquer l'alu ! ) et papier 1000 a l'eau :!:
pontiac a écrit :...
+1 meme constat, meme méhode :!:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
avec le papier d'1000, quell support utilisez vous ?
pour avoir au fin toujours une surface plane.
l'espace a écrit :bonjour.
Vitre trempée de 12 mm d'épaisseur et biseautée sur les bords .
l'espace
bonjour.
c'est le mme que j'avais pense !et la plus simple surface droite a trouver...
super !
merci beaucoup.
j'ai trouvé :
très efficace, ponçage au papier 400 à l'eau ensuite
pour le joint de pompe à eau, j'ai du aller au ciseau :idea: tellement c'est épais et collé
demain dernier nettoyage du bloc
Merci de l'info ;)
orval56 a écrit : pour le joint de pompe à eau, j'ai du aller au ciseau :idea: tellement c'est épais et collé
C'est vrai que le ciseau à bois est pas mal non plus pour çà... ( méthode que j'utilise aussi... )
Avec un BON & parfaitement affuté... mais DANGER :!: a utiliser précautionneusement... s'il se "plante" dans le plan de joint => c'est mort !
l'espace
bonjour.
un peu de gasoil mis sur tout joint sec / colle aide au decollage sans pb.
c'est au niveau de la pompe à eau ...
Oui çà craint bien moins au niveau du plan de joint de la pompe... toujours moyen de rattraper l'erreur par du joint mastic...
Pas le cas de la culasse ( ce dont a quoi je pensais plus particulièrement... )
voilà, je suis arrivé au bout des joints...
passage papier 400, impeccable
niveau pompe à eau, quelques joints superposés avec des couches de colle entre ... pfffff m'a bien fait suer mais c'est fait
rinçage à l'eau claire et séchage au compresseur
demain, peinture si tout va bien et j'attaquerai la culasse
ps : je cherche une plaque moteur J6R 234 ...dès fois que vous en auriez une sur un bloc qui traine :D
orval56 a écrit : ps : je cherche une plaque moteur J6R 234 ...dès fois que vous en auriez une sur un bloc qui traine :D
Cela s'appelle du maquillage (de voiture volée) cela non :?:
Ok :arrow: Vincent , pas la tête .
Tu trouves cela que sur les Espace :?: ... ou on peut espérer sur des autres (R21, R25 ou Traf) :?:
Je n'avais pas vu les images, beau boulot ;)
ben non, moi j'ai 706n c'est du "25"
234, c'est que "espace"
Ok, merci, je creuse la semaine prochaine en casse ;)
cris59
Message non lu par cris59 »
beau boulot même pas une goutte d'huile :P
bonne continuation
Scénic III TCe 130 Bose
julien.b59
Super,je te ramènerais culasses et couvre culasse de ma deux temps...:lol:
Tu fais ça tellement bien :mrgreen:
J'ai çà...
Mais avec tout ce qu'il y a autour... :lol:
D'ailleurs tu me donne des idées pour 2 moteurs... concernant 1 J6R & 1 J7T... :wink:
J'ai çà...
échange plaque J6R 706 contre J6R 234 :roll:
