probléme de démarrage 2.1td
lumo
Message non lu par lumo »
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai un problème sur mon espace 2 de fév. 93 et mes soucis c'est qu’il ne démarre pas defois
Et hier impossible, j'étais garé sur parking et un mécano a regardé et a touché sous le capot et il a démarré
Mais je n’ai pas vu ce qu'il a touché, j'étais au volant
Je voulais voir d'abord si ce n’est pas devissé ou autre chose avant de l'emmener au garage
Re: probléme de démarrage 2.1td
vérifie l'état de tes connections de batterie et de démarreur
modération
j'ai édité ton titre pour la compréhension ainsi que le rajout de la ponctuation
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
+ avec dom, verirfie deja tes connection de batterie (ressèrre les ) ca m'est deja arrivé et jusqu'a que je trouve ou ete le probleme, je secouais les cables
au niveau de la batterie et du demarreur.
juste une question, lorsque tu actionnais le contact, tous ce coupais ou le demarreur ce lancais quand meme mais le moteur ne partais pas?
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
lumo
bonjour le moteur se lancer pas et c'est comme je tournais la clé dans le vide mais mon soucis je ne trouve pas le demarreur il est juste a coté de la batterie c'est ca
:idea: penche toi en dessous ton véhicule et tu le trouvera :!:
dom89 a écrit ::idea: penche toi en dessous ton véhicule et tu le trouvera :!:
Même mieux de par en dessus... faudrait vraiment être myope ou carrément avoir les yeux bandés pour ne pas le voir :!: :lol:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
peut etre que c'est besoign a demander a lumo s'il connait l'aspect / vue du demarreur, je crois...vu sa demande.
je rajoute une photo du démarreur ,
mais si il ne connait pas ce que c'est ,
la premiere chose à faire
:arrow: investir dans une RTA de son véhicule pour éviter de faire des con.eries :wink:
lumo
bonsoir je savais a quoi ressembler un demareur j'ai changé le mien mais je savais pas de quel coté il etait d'apres la rta que je possede on dis sous le filtre a air et d'apres les mecano il est pres de la baterie c'est pour cela que je demande parce que je le voyais pas par dessus mais en tatant oui
oui il est sous la pompe à injection et à coté de la batterie
:idea: en écrivant n'oublie pas de ponctuer ton texte ,car les forumeurs n'aiment pas lire les patés et y répondre :wink:
lumo
bonjour a tous j'ai trouvé et j'ai constaté qu'il y a une fiche avec la cosse plastique par dessus qui bouge en la touchant.
est ce que mon probleme vient de la alors?
ClemtypeH
Message non lu par ClemtypeH »
Bonjour, tu peux déjà essayer de resserrer ton connecteur, tu verras si ça s'ameliore!
l'espace
bonjour.
a moi, il me semble que c'est une faiblesse au niveau des 2 vis en cuivre du solenoide.
j'ai vu /trouve 4 demarreurs avec la mme probleme.
je suis en train de trouver une solution pour avoir le solenoide demontable, pas capsule....
lumo a écrit :bonjour a tous j'ai trouvé et j'ai constaté qu'il y a une fiche avec la cosse plastique par dessus qui bouge en la touchant.
de toute maniére si elle est desserréE ,le contact ce fait mal ou pas du tout :!:
une remise en état plus un essai te permettra de savoir si le probléme vient bien de là :wink:
