[RESOLU]BTR du galet tendeur cassée dans le bloc moteur
lablette
- Année : 2005
Re: [RESOLU]BTR du galet tendeur cassée dans le bloc moteur
Bonsoir a tous
Un petit coucou apres quelques mois sans post.. j'ai moi aussi eu la galere de la vis du galet tendeur qui s'est cassée (erreur de ma part). c'est un vrai deuil pour nos moteurs... avec un espoir de renaissance.. hihi.. ma vis est sorti, quel bagarre !!! hihi.
Bonne soirée a
Bonne soirée a
Renault Espace 3 DCi 115ch année 2001 moteur G9T
Renault 19 cabriolet serie 2
- maxime
Saut a vous et a toi lablette !
Quelques mois que je suis pas apparu non plus !
pourquoi dis-tu erreur de ta part ? tu l'avais pas assez serré ??? autre ?
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué
[Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
nicolasv76
Galet auto de courroie accessoire- vis cassée
Voilà, je suis nouveau sur le forum et ai bien parcouru les sujets avant de poster.
En voulant changer ma courroie d'accesssoire, je me suis aperçu que la vis du galet tendeur automatique s'était cassée, et malheureusement à l'intérieur du filtage (environ 1cm de profondeur)
Je ne sais pas du tout comment faire pour l'extraire...j'ai essayé de baisser le moteur en enlevant le support droit mais pas suffisamment pour y accéder....
Faut il que j'enlève aussi le gros support du dessous ?...(clé de 22 ou 24 j'ai l'impression)
Je précise que j'ai fait 3 garagistes (dont 2 renault), aucun ne veut traiter le problème!! ma voiture est morte?
Bref, au secours!
merci d'avance de votre aide.
Modération Pub2n
Sujet déja évoqué, post rattaché à un existant
Bonne lecture et tiens nous au jus de la résolution de ton problème
Bref, au secours!
Modération Pub2n
nicolasv76
Sur les conseils de maxime que j'ai contacté par MP, je vous fais un copier coller de nos échanges(voir ci dessous) pour faire évoluer les posts:
à part ça je n'ai pas réussi à extraire la vis cassée.....je suis à bout de force et n'ai plus d'idées.....j'ai l'impression d'avoir en plus abimé le filtage....
bon week end a tous
Salut Maxime,
J'ai le même problème que tu as eu début 2012....
Je n'ai pour le moment pas réussi à extraire la vis...par contre dans tes posts, tu parles d'une rondelle derriere le galet.
J'ai bien trouvé une rondelle (completement déformée) et suis allé chez renault pour en trouver une neuve..
Bizzarement, le type de chez renault m'a dit qu'il n y avait pas de rondelle sur son schéma de montage.....
Qu'en était il pour toi?
Merci d'avance de ta réponse
Bonne journée.
réponse de max
Sinon pour ta réponse quant a la rondelle ,
je regarderais ce soir car déménagement aujourd'hui...mais il est vrai que je n'en ai pas remis a mon souvenir...
je me souvenais pas de cette rondelle.
Pour autant elle est peut-etre necessaire car la pieces est en mouvement car elle se tend et se detend donc ...
Je poserais la question aux furieux du site quant a la necessité de sa presence, mais si elle n'est pas sur les schémas eclatés .... il y a peu de chance qd-mm qu'on te conseille de la mettre ....
bon week end a tous
Salut Maxime,
Bonne journée.
réponse de max
- maxime
Une chose que j'ai oublié de te dire , c'est qu'il faut bien t'outiller... ET OUI. Pourtant je prends parfois des outils de daube au camion quand c'st pass une utilisation intense , mais LA ... pour avoir tenté le coup , c'est venu qu'avec du FACOM et une meche metal en TITANT je crois...sans celle-ci IM-PO-SSIBLE de percer dans la vis restée dans le bloc.
Qui plus est EFFECTIVEMENT si ça se passe comme moi l'accés à la vis avec la perceuse est horrible et de TRAVERS !!!
Une fois avoir bien percé la vis , j'avais essayé la queue de cochon de la taille adaptée , mais c'était pas encore top car la vis ne venait pas .
HEUREUSEMENT , et c'est pour ça que je te parlais de FACOM , j'ai eu la chance que le garage associatif ai eu le coffret AVEC la meche CONIQUE aussi . Chaque meche conique est adapté a une queue de cochon de même "conicité". Ce qui fait que le contact est parfait pour avoir assez de force pour dévisser le restant de vis bloqué.Contrairement , quand tu utilise une meche normale il n'y a qu'une infime parti de métal qui est en contact pour faire tourne en sens inverse.
A mon souvenir j'ai mixé un peu les techniques car la meche Titane etait la SEULE a pouvoir percer dans le restant de vis bloquée , après j'ai passé la meche "conique" du coffret pour après , utilisé la queue de cochon associé a la même taille.
PAR CONTRE , tu devrais utilisé une PETITE PERCEUSE ELEC pour l'acces car la mienne etait a cable donc TRES LONGUE ! et j'avais même pas penser a en utiliser une a batterie et tu dois bien gagné 10cm FACILE , donc ça devrait PRESQUE etre facile ! Enfin ....!
Pour l'entraide , tu as tout a fait raison , et c'est avec grand plaisir que je te repond.
Cordialement, Maxime.
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
[Résolu]
A venir :
- Instal Auditorium
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
nicolasv76
Salut tout le monde et salut Maxime,
Merci à toi pour ces précieux conseils.........malheureusement je n'y arrive toujours pas...
J'ai investi dans des extracteurs mais même en forçant comme un âne, la vis ne vient pas....le pire c'est que j'ai bien abîmé le taraudage......
bref suis dans la m.......n'ai plus d'idée, à part aller chez renault et me faire assassiner.
vous tiens au courant...
bonne journée à tutti.
Repasser derrière une tentative de bricolage loupée... aucun mécano n'aime çà ( logique ! )
Sinon te reste a changer le support... OK ! c'est vrai que çà fait du taf pour une vis foirée...
Çà c'est clair qu'ils ne vont pas te louper !nicolasv76 a écrit : J'ai investi dans des extracteurs mais même en forçant comme un âne, la vis ne vient pas....le pire c'est que j'ai bien abîmé le taraudage......
La fixation est sur le support
même pas fait gaffe à cela
et pourtant je l'ai démonté ...
L'avantage , c'est qu'il peut se démonter moteur en place ... mais face avant déposée surementv:(
pub2n a écrit :La fixation est sur le supportmême pas fait gaffe à cela
Oui c'est vissé sur le support multi assemblage
Et oui aussi faut tout tomber => alternateur, DA, compresseur de clim, pompe injection... ( d'où son nom de support multi...
J'ai bien une photo sous la main... mais avec copyright !
nicolasv76
Merci à tous pour vos aides précieuses.....
Je suis allé chez renault histoire de rigoler un peu...entre 2000 et 2500 € m'a-t-on annoncé....pour une vis...la blague!
N'ayant pas réussi à extraire la vis car je ne peux pas percer droit (même en ayant enlever le support droit pour baisser le moteur) je suis obligé de le sortir....
Malheureusement je ne suis pas équipé pour tout ça....je suis à la recherche de quun qui me le fasse.....
Sinon le support peut - il s'acheter en casse ou sur un site?
bonne journée à tous
Le support peut se trouver en casse sur un moteur HS ou très kilométré sans soucis. Il faut juste vérifier que tu peus sortir cette vis sans soucis avant de partir avec la pièce.
Il y en a ici par exemple
http://www.npa50.fr/contents/fr/d96_Pie ... _3_01.html
Au pire j'en ai un ... mais pour G8T sans clim , ce qui ne doit pas être ton cas
nicolasv76
Effectivement j'ai la clim
Merci beaucoup pour le site...ça devrait m'etre tres utile..
Bonne journée
Bonne journée
nicolasv76
Salut à tous,
Suite des histoires....
N'ayant toujours pas réussi à extraire cette p... de vis, j'ai acheté un support multi assemblage. J'ai trouvé qqun qui va me sortir le moteur et qui me fera la distri par la même occasion...
En espèrant que tout se passe bien...
merci à tous pour vos précieux conseils
Bonne journée
Bonne journée
- maxime
Salut Nico ,
désolé je ne suis pas retourné voir le sujet ...Donc pour t'aider ...
MAIS si j'y suis arrivé , tu dois pouvoir y arrivé... Je suis pas super doué saches le ! alors dans la logique , tu devrais pouvoir le faire .
Moi aussi j'étais de travers pour percer , MAIS IL FAUT QUE TU UTILISE UNE PERCEUSE SANS FIL 'CAR BEAUCOUP PLUS COURTE . Finalement , je vissait de travers a cause de cette perceuse et n'ai meme pas penser au fait d'utiliser une sans fil . C'est pourtant LA solution + un foret BIEN COSTAUD en TITANE pour attaquer suffisemment le matériaux quand-meme très dur de la vis ( la preuve il se casse !!!).
AUSSI , j'ai eu la chance de pouvoir utiliser un coffret FACOM pour les tourne a gauche , queue de cochon , appeler ça comme vous voudrez.
POURQUOI ..... !???
Petit détail qui n'en est pas un , le foret inclus dans le coffret est CONIQUE . Chaque taille possede son foret adapté d'ailleurs .Et avant d'avoir utilisé ça j'avais essayé avec mes propres outils foret droit queue de cochon douteuse ... rien a faire , ça prend pas . Inversement , comme d'hab d'ailleurs dès que j'utilise du Facom , ba ça vient tout seul !
Moi je dis , en conclusion , donne un max d'espace pour ta perceuse sans fil , graisse bien quand tu perces achete un coffret , au pire tu me le donne après
)) ! et sors moi cette visse a 2500€ .
Merci en tout cas tu m'as donné un estimatif du prix que ça m'aurait couté ! Ba j'ai pas galéré pour rien , ...même si je m'en doutais !
Je m'étais dit 1000€ mini ... je dis merci au gars du forum de m'avoir donné du courage pour le faire ...
Messieurs , mes révérences !!!
POURQUOI ..... !???
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
[Résolu]
A venir :
- Instal Auditorium
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
nicolasv76
salut tout le monde,
merci à tous pour vos aides précieuses. Le problème est désormais réglé. Il m'a fallu sortir le moteur et changer le support multi- assemblage. Du même coup j'en ai profité pour faire la distri...
Je précise que je me suis fait aidé et que ça m'a couté un petit billet quand même....mais moins que les 2500 demandés par le garagiste...
merci à tous, bonnes fetes.
Merci de ce retour
- maxime
T'es pas dingue ... je me suis rendu compte après longtemps que si j'avais pris une perceuse sans fil au lieu de ma perceuse normal , j'aurais sans doute même pas du retiré le support moteur !
Par curiosité , il t'as demandé combien pour l'enlever + distri ?
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
[Résolu]
A venir :
- Instal Auditorium
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
