Je cherche à transformer l'une des prises 12V accessoires en 12V permanent, plus pratique quand on veut laisser un téléphone se charger ou une glacière à l'arrêt.
Je pense à la prise qui se trouve dans le coffre sur le côté gauche.
Seul problème : trouver un 12V permanent à proximité... Renault qui pense à tout a prévu un fusible pour une caravane (30A) :
J'avais la même chose sur mon Kangoo, une fois un fusible en place, le 12V permanent est présent sur une fiche du faisceau électrique, faut juste savoir ou se trouve cette fiche branchée à rien pour le moment
Sur mon Kangoo de 2002 elle est au niveau du pied gauche du conducteur derrière le plastique. Quelqu'un sait ou se trouve cette fiche sur l'Espace 4 ?
NB : un fusible de 30A est prévu mais je compte monter seulement un 10A pour éviter un trop gros cable et surtout préserver la prise accessoire qui n'est sans doute pas prévue pour de si gros ampérage.
