renault espace 96 qui a rien dans le sac en dessous de 2000
ggmack
bonjour a tous
mon renault espace 1996 a rien dans le sac en dessous de 2000 tr/ min ? peut etre une explication
merci a vous
merci a vous
Re: renault espace 1996 qui a rien dans le sac endessous de
.... une petite photo capot ouvert serait un gros +
Re: renault espace 96 qui a rien dans le sac en dessous de 2
verfie l'état de tes durites de turbo
+1dom89 a écrit :bonjour
verfie l'état de tes durites de turbo![]()
Voir aussi le turbo
Symptômes d'un 2.1 qui se retrouve en atmo de 60cv
- julien.b59
En même temps le turbo déclenche pas avant 2300/2500 tours
julien.b59 a écrit :Salut,
.... d'ou ma demande de photopontiac a écrit : Voir aussi le turbo![]()
Symptômes d'un 2.1 qui se retrouve en atmo de 60cv![]()
- julien.b59
J'ai vérifié le mien, il commence à 1700/1800
ggmack
je vous fait les photos demain j'ai demonte ce week toutes les durites de turbo elles sont nickel mis a part de legere trace d'fuile plus nettoyage de l'intercooler pas de jeu anormal au turbo tout a l'air nickel mais pourtant y'a un soucis quel merde sa vaut pas ma 940 711000km
merci a vous pour les reponses
.... ici on ne critique pas ce bon vieux J8S
.... à 2000 tr/mn tu dois rouler sans problème en 5éme
Là OK c'est déjà plus raisonnablejulien.b59 a écrit :J'ai vérifié le mien, il commence à 1700/1800
TheStone a écrit :.... ici on ne critique pas ce bon vieux J8S![]()
Pour avoir de la pèche... fallait pas acheter un mazout fallait prendre la gamme au dessus... => un Essence
ggmack
mon ancien de 84 en 2.1l une (bombe) en roulant en dessous de 2000 tr celui la 2500 3000 et encore c'est pas comme l'autre .....
Ce manque de pêche, il l'a toujours eu, ou bien c'est venu progressivement ou rapidement ? ?.
Des travaux ont ils été fait sur la pompe ?
ggmack
je l'ai eu a 200000 km et il l'a toujours eu mais c'est pas normal de ne pas avoir de reprise en dessous de 2000 tr
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
il faudrait peut-etre regarder du coté du réglage de la capsule LDA.
C'est très efficace
C'est très efficace
ggmack
bonjour elle ou cette capsule et elle peut se deregler tout seule ?? mais est ce que c'est bon pour le moteur de retoucher cette capsule ???
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Va voir cette page là
Moi, je l'ai fait et mon turbo se déclenche plus tot, malgré que je l'aie fait rapidement:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ompe+bosch
ggmack
je viens de demonter le cache de la capsule sda et la plein d'huile sur la capsule ???
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
tu la dégraisses bien, et tu commences à appliquer les réglages
ggmack
ok mais rien que l'huile peut jouer sur les perf du moteur ??
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, je ne pense pas.
tu dégraisses, tu repères la marque du doigt palpeur et tu règles
donne aussi un tour à l'écrou crénelé dans le fonds ( marque bien tous les réglages d'origine...)
tu peux aussi aller voir là
https://www.passion-espace-club.com/view ... sion+turbo
et là
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=19091
et là
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Fais l'essai et dis nous les résultats
<<ok mais rien que l'huile peut jouer sur les perf du moteur ??>>
Il ne devrait pas y avoir de l'huile sur cette membrane.
Il faut chercher à savoir d'ou elle vient.
Soit du reniflard du carter qui est connecté sur le tuyau d'aspiration du turbo, soit des paliers du turbo.
(huile trop fluide, usure prononcée, paliers du turbo laissant passer l'huile,)
Il serait bon de vérifier qu'il n'y a pas d'huile aussi dans le radiateur de refroidissement de l'air du turbo.
Une fois que tout cela est vérifié, on peut modifier effectivement les réglages de base de la pompe
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Alors, tu en es ou ?
