Pédale de frein molle après changement de plaquettes
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Salut tout le monde, j'ai changé mes plaquettes avant aujourd'hui et je trouve que ma pédale est molle... rodage des nouvelles plaquettes ou éventuel problème ?
J'ai toujours changé mes plaquettes moi même auparavant j'ai jamais eu se soucis.
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: Pédale de frein molle après changement de plaquettes
T'as pas ouvert la vis de purge pour rentrer le piston?
fafa1107
- vw-91
- Année : 2012
Non du tout, juste repoussé le piston normalement j'ai toujours fait comme ça
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- K2000
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
ton liquide de frein est-il bien à niveau ?
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
- vw-91
- Année : 2012
Mon niveau est OK K2000
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- vw-91
- Année : 2012
J'ai fais 35 km depuis le changement de mes plaquettes de frein avant la pédale est toujours aussi molle...
Je penses que je vais faire changer mon liquide de frein si mon problème persiste.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- vw-91
- Année : 2012
Je trouve mon liquide assez foncé vous en pensez quoi ?
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
vw-91 a écrit :Je trouve mon liquide assez foncé vous en pensez quoi ?
Tu en est pour une vidange / purge complète du circuit
+ 1pontiac a écrit :vw-91 a écrit :Je trouve mon liquide assez foncé vous en pensez quoi ?
Pas étonnant que la pédale soit molle... tu sais au moins quelle couleur a le liquide neuf
pratiquement aussi clair que l'eau... là il ressemble plus a de l'eau croupie
Tu en est pour une vidange / purge complète du circuit![]()
- vw-91
- Année : 2012
A mon avis j'ai du faire remonter la merde en repoussant le piston de l'étrier...
Bref je vais carrément le remplacer ça seras plus prudent et ça ne pourras pas lui faire de mal !
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- vw-91
- Année : 2012
Vous savez la quantité de liquide qu'il me faut ?
Et merci pour la confirmation
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
vw-91 a écrit :Vous savez la quantité de liquide qu'il me faut ?
vue la photo / couleur, tranquile prends 1litre pour bien nettoyer
- vw-91
- Année : 2012
J'ai laissé l'espace à norauto pour le remplacement du liquide de frein... ils n'ont pas pu le faire, sois disant que les deux vis des étriers arrière étaient grippées.
Je prendrais rendez vous chez Renault, puisque je n'ai pas le matériel nécessaire pour changer le liquide de frein moi-même.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
rino ou norauto, si vis gripees ...
- vw-91
- Année : 2012
Je fais comment alors... parce que changer mes deux étriers arrière pour ça... c'est dur quand même
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
en premier coup,au mois 4 bonnes photos pour les vis de purge des etriers
on peut parler dessus
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
vw-91 a écrit :J'ai laissé l'espace à norauto pour le remplacement du liquide de frein... ils n'ont pas pu le faire, sois disant que les deux vis des étriers arrière étaient grippées.
l'espace a écrit :" ils n'ont pas pu le faire, sois disant que les deux vis des étriers arrière étaient grippées " = un autre exemple qui confirme mes conseills pour bien graisser tout qui est vis sous la caisse
A propos de graissage ,je pense plutôt que tu leur as pas assez graissé la patte.
S'ils t'ont pas nické les vis de purge , un bon coup de dégrippant W40 et cela repart.
Les vis de purges ont un filetage conique , il faut pas forcé comme un malade, A mon avis c'est pas grippé , mais une brute les a serré à mort dans un alliage léger cela peut risquer pour le filetage..
Pour moi vis et étrier métaux différent qui peuvent pas gripper.
lorenzo = avez vous une photo pour soutenir cette afirmation " les vis de purges ont un filetage conique " ???
sinon ...
sinon ...
- vw-91
- Année : 2012
J'essaie de vous faire quelques photos aujourd'hui.
J'espère qu'ils m'ont rien foiré mais sois disant ils n'ont pas forcé pour ne pas abimer...
Merci pour toute ces réponses
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
pour une situation merdique comme ceci, il faut avoir un peu d'experience et faire des photos AVANT de porter la voiture au garage
la verite est, que les "mecanos" d'aujourd'hui, ils s'en foute de qui va travailler apres eux, sinon, seulement un peu (250 ml)d'eau bouillante sur chaque etrier et un bon coup de souflette aide a laver le liquide des freins QUI EST TRES CORROSIF
apres ça, remplir d'huile le trou du vis et couvrir son exterieur en graisse avant de metre le capouchon, ça coute pas un bras ....mais il faut avoir un peu de respect pour le travaill fait et son nom ...
50% c'est mme la faute du client qui est pas fidele a un mecano, on cherche toujours le bas prix et on va au garrage seulement quand ON SENT UN BRUIT
- vw-91
- Année : 2012
Une photo de la vis côté droit:
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
donc, pour etre gentil, j'ai seulement une question;
comment pensez vous que on peut comprendre l'etat de corrosion du cet vis avec le capuchon en caoutchouc dessus ???
des fois ....
toutefois, deja on peut comprendre l'etat de "professionalisme" du mecano qui a travaille dessus ...mieux a oublier cet type de persone
des fois ....
- lorenzo
- finition : Intens
J'ai dis une conneriel'espace a écrit :lorenzo = avez vous une photo pour soutenir cette afirmation " les vis de purges ont un filetage conique " ???
sinon ...
Bon j'étais à jeun plutôt en hypoglycémie avant le "petit déj"
C'est le siège qui est doit être conique pour faire étanchéité sans joint et non pas le pas de vis.
Recevez toutes mes excuses pour cet erreur.
Les photos laissent voir des marques et qu'il y a bien eu une clé qui serait intervenu mais peut être pas une clé à oeil .
PS je ne sais pas comment rayé filetage et rajouter siège sur mon message original
Il suffit de cliquer sur Editer dans ton message et tu peux le corriger .
- HigrekBe
Vis grippée ... Mouais ... pour avoir beaucoup ouvert de ces vis sur des alfa de 25 ans d'âge (les étriers rouillent un peu mais pas les vis ...) j'ai fini par comprendre que l'important est d'avoir les bons outils ... douilles longues de la bonne dimension, ou au pire clé à oeil mais surtout pas clé plate !
Il faut forcer un peu pour les défaire, mais surtout ne jamais taper dessus comme un bourrin.
Et ne pas hésiter à les changer en neuf. Donc aller d'abord en acheter avant d'attaquer le démontage ...
