Hier, sur un périple de 300 kms j'ai calé 6 ou 7 fois en roulant.
1 ère alerte en passant un peu vite sur un ralentisseur.
2 ème alerte en demandant de la puissance dans une cote un peu raide.
3ème alerte lorsque j'ai poussé au delà de 3500 tours la troisième.
A chaque fois-----> coupure moteur immédiate (avec tous les voyants au rouge)
J'ai regardé sous le capot.
verdict
De l'air entre la poire et le filtre à GO.
Je pompe et la voiture redémarrait au quart de tour jusqu'à la prochaine coupure.
A noter que quand j'amorçais et que le tuyau entre la poire et le filtre était rempli, j'avais l'impression que le go repartait vers le réservoir dans le tuyau d'arrivée.(bulles d'air)
Votre avis SVP ?
Coupure moteur à 3500 tours (résolu)
ESPACE35
Modifié en dernier par ESPACE35 le 25 juin 2014, 21:17, modifié 1 fois.
ESPACE35
Re: Coupure moteur à 3500 tours
Le problème semble résolu
Passage valise qui indique problème de débimètre et injecteurs fuyards
J'ai changé tout çà
Il démarre et tourne comme une horloge
Je vais faire mille bornes demain
Je pourrai dire si tout est ok
a+
J'ai changé tout çà
a+
- fofo61
Bonjour,ESPACE35 a écrit :Le problème semble résolu
J'ai changé tout çà
a+
Vous avez changé les injecteurs ? C'est pas un monstre boulot ?
Vous en avez profité pour faire les bougies ?
Bien à Vous.
Philippe
BMW 1979 à 1987 : 2002 - 2002 Turbo - Touring Tii - 530i "maison" - 528i
VW 1987 - 2003 : Golf I Gti - Passat Variant II GL5E - Golf G60 - Passat Variant IV VR6
Audi 1990-1992 : 100 Avant et 200 Avant Quattro
Renault Espace 2003 - 2009 : II V6 manuel - III V6 - IV 2.2 dCi - IV 2.0 dCi Dynamique neuf
Skoda Roomster 2009 - 2012 : 1.4 neuf - 1.2 TSi neuf
Renault Espace 2012 à 2017 : IV 2.0 dCi Dynamique actuel, 229'000 km et IV 3.5 V6 Initiale entièrement refait et VENDU !
