recherche une solution pour remplacer mes rideaux de toit HS
- Modèle : [Espace II 2.0]
Je recherche une solution pour remplacer mes rideaux de toit HS.
RENAULT m'indique ne plus pouvoir approvisionner cet accessoire.
L'équipementier est-il connu? Avez-vous trouver une solution pour cela?
Dans cette attente, merci de votre aide.
Lolo.
Lolo.
Dernière modification par spproust le 30 juin 2014, 22:21, modifié 1 fois.
Raison : Sujet divisé car sans rapport direct avec la restauration du 42
Re: [RESTAURATION 42] phase II
Rideaux ou stores de toit ouvrant
Re: recherche une solution pour remplacer mes rideaux de toi
Bonjour, c'est le mécanisme à ressort qui est HS, la toile en en trouve facilement.
Merci pour vos infos.
LOLO
LOLO
Comme tout enrouleur de ce type, c'est un ressort circulaire qui est mis en tension par rotation
Ce ne peut être que le ressort : il a soit sauté, soit il est cassé
Il n'y a pas plus simple comme systême, c'est le même principe que sur les têtes de pompe à injection ou sur les portes de garage à panneaux qui remontent, mais à une échelle différente.
Bah si ... au moins sur l'axe de l'accélérateur (et deux autres sur ma pompe) .l'espace a écrit :il n'y a pas un ressort comme ça dans les têtes de pompe à injection bosch
J'ai bien dit même principe sur la tête de la pompe
Pas eu le courage de sortir l'appareil photo (batterie déchargée
Diffusion de l'image avec l'accord de l'auteur, merci à lui
C'est pareil sur le J8S .
yann je vais faire le mec chiant ,si si ça existe
je vois pas la photo
la photo est dispo entre 9h et 22h
ok je
pas taper
ok je
Mais vous avez fini ... arrêtez la bière au blé noir et eau de mer au mazout des plages
, je la vois sur mon écran
Je vous la remets , mais hébergée ailleurs :
l'espace a écrit :tête pompe bosch - recherche images
couvercle pompe bosch - recherche images
Je n'ai pas parler de la tête hydraulique ou distributrice qui est sur le "cul" de la pompe , ni de couvercle
Et je n'ai pas dit dans non plus mais bien sur ...
Pour rappel, une tête de pompe est l'endroit où se fait l'entrainement (et qui est logiquement du coté opposé au "cul" de pompe ), et oui , le couvercle est sur la tête de la pompe
Et si tu veux chipoter, il n'est même pas sur le couvercle, il est sur l'axe de l'accélération entre le couvercle et le support de fixation du cable
Merci de bien lire ce qui est exactement marqué
- bellelurette
- 2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Bonjour,Bleunuit25 a écrit :Bonjour, c'est le mécanisme à ressort qui est HS, la toile en en trouve facilement.
LOLO
Puisque tu as facilement la toile, je te suggère d'aller voir dans un magasin de bricolage/décoration : On trouve des mécanismes pour stores, recoupables à la dimension souhaitée, sur lesquels on peut fixer la toile qu'on veut... (rayon rideaux/voilages). Si ça marche pour la maison, ça doit marcher pour la voiture, y'a pas d'raison...
Mon Espace 1 phase 1 TD de 1987 350000 kms environs, mais quand on aime on compte pas - :
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Alors je le garde... Histoire d'amour...
je desosse mon 2 et il y a 2 TO je vais en garder un pour (peut etre )le mettre en 3eme rangée
et il va en rester un...
les rideaux fonctionnent bien et il y a les crochets pour les tenir tirés
si tu es toujours a la recherche du systeme pour reparer les tiens , envois moi un MP
Daniel
Daniel
