auditorium cabasse qui bug
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
J'ai de gros problèmes en ce moment avec mon autoradio:
1- Impossible de rentrer le code via la commande au volant, pour passer au second chiffre le bouton ne fonctionne pas.
2 - Les haut parleurs portes arrière grésillent très fortement quand j'allume l'autoradio pour rentrer ce code (son fort dans les 80db).
Quelqu'un à une idée? Je voulais l'enlever pour essayer un autoradio classique mais sans les tiges c'est un peux casse c*****e.
J'en peux plus de ces problèmes, une voiture à 35 000€ c'est du foutage de gueule :evil: .
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
nagrrra
Re: auditorium cabasse qui bug
Message non lu par nagrrra »
Salut, sans doûte un problème au niveau d'un des faisceaux ou d'un connecteur. Il est nécessaire de sortir l'autoradio pour vérifier. Si tu n'as pas les crochets pour l'extraire, essaye de demander dans un garage ou un centre auto (le prêt de cet outil pour 3 minutes). Malgré tout, on arrive à le retirer à l'aide de deux tournevis fins (ou deux fils de cuivre de 2,5 mm2)
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Oui un autoradio se retire sans problème avec deux tournevis très fins (mieux encore, 4 ! ).
Quelques photos pour illustrer le principe :
numerobys a écrit :J'en peux plus de ces problèmes, une voiture à 35 000€ c'est du foutage de gueule :evil: .
.... mais plus de 10 ans d'âge :wink: et si tu n'as que ce souci :?:
Pour sortir l'autoradio j'utilise 4 clous ! On en trouve de très beaux, couleur anthracite brillant, la classe pour 0.20€ chez Bricodep...
Autre solution : 4 rivets pop de bonne taille, en plus on peut bien les tenir en main !!! Bien sûr c'est au moins 2 fois plus cher :D
numerobys
Année : 2003
Merci pour les astuces je vais essayer de ce pas.
Pour TheStone si ce n'était que cela je serai bien heureux j'ai eu en 3 ans:
1 - Bielle coulée donc changement moteur par un reconditionné ( 4500€ dans un petit garage)
2 - Réparation du compteur du tableau de bord (à 1000€ j'allais pas le changer donc 120€)
3 - Le dessus du vide poche décollé
4 - une carte (les clés) hs et l'autre qui déconne 1 fois sur 10
5 - Le toit panoramique qui s'ouvre quand il veut bien se donner la peine ou avec assistance.
6 - et depuis peux des bruits parasites dans l'habitacle
nagrrra
numerobys a écrit :3 - Le dessus du vide poche décollé
Sujet mainte fois abordé sur ce forum et je confirme que la conception de la planche de bord est pittoyable. Mon estime envers Allibert / Faurecia est bien basse à présent.
numerobys a écrit :5 - Le toit panoramique qui s'ouvre quand il veut bien se donner la peine ou avec assistance.
Cela provient des biellettes de toit ouvrant. Avec le temps, les parties synthétiques se désagrègent et freinent le glissement dans les rails. Coût de ce kit (avec graisse) : 197,00 Euros TTC (sans la main d'oeuvre mais c'est très simple à faire soi-même).
Un aperçu du kit :
Attention ! La référence Renault montrée sur la photo est valable pour une Mégane. La référence pour l'Espace 4 est : 7701210007 et le kit comporte 4 biellettes.
Si l'on persiste à manoeuvrer un toit ouvrant qui pène à s'ouvrir, c'est le moteur qui lâchera (ou ses rouages) et le prix est bien supérieur à 197 Euros.
numerobys a écrit :6 - et depuis peu des bruits parasites dans l'habitacle
Là encore, je confirme que dans le temps, on devient chasseur de bruits dans le véhicule. De nombreuses garnitures prennent du jeu et chantent à la moindre secousse. On arrive à les supprimer à l'aide de bandes de feutrine et des astuces pour revoir certains assemblages. J'ai déposé ma planche de bord il y a 10 jours pour tout revoir (13 heures de travail) et j'ai découvert de nombreuses surprises...
numerobys
Année : 2003
Bon je reviens aux nouvelles. J'ai tout déconnecté et reconnecté. J'ai sorti l'autoradio en façade avec deux lames de scie sauteuse (si ça peux servir à quelqu'un d'autre).
Je viens de changer la commande au volant, c'est la même chose. Impossible de rentrer le code. Je viens de débrancher l'ensemble et on verra si une nuit sans jus ça lui fera du bien.
Avez vous d'autre idées? Dois-je changer l'ensemble de l'auditorium? Qui en aurait un pas chère? :cry: ?
Pfff voilà 5 mois sans musique dans la voiture...
nagrrra
numerobys a écrit : 1- Impossible de rentrer le code via la commande au volant, pour passer au second chiffre le bouton ne fonctionne pas.
Si le fait d'avoir utilisé une autre commande à distance ne fonctionne toujours pas, tes symptômes peuvent provenir d'un mauvais contact dans ton appareil. Certaines pannes électroniques ne sont pas bien compliquées à résoudre.
Si tu t'en sens capable, ouvre ton appareil et vérifie les différents connecteurs dans l'appareil. Egalement, vérifie que tous les gros composants (type condensateurs) sont bien soudés au circuit imprimé. Enfin, un examen attentif des pistes du circuit est nécessaire (il peut être fendu à un endroit).
Le grésillement que tu entends lorsque tu entres ton code peut provenir d'un simple mauvais contact, il faut juste le trouver...
numerobys
Année : 2003
Voilà des photos, rien a signaler. Tous semble ok.
nagrrra
Pour ma part, je ne peux pas t'aider davantage (pas facile de faire de la réparation à distance à partir d'une photo...)
numerobys
Année : 2003
Je m'en doute je voulais juste illustrer le sujet. Je vais changer ce boitier et on verra bien. Vraiment étrange cette panne, j'ai beau faire le tour des forums et je crois être le seul à avoir eu ce problème.
Combien Renault vend cette option "Cabasse Auditorium" dans les 1000€ non? La bonne blague. Si seulement on pouvait mettre un autoradio classique, mais non faut tirer des câbles du coffre.
Bon je vous tiens au courant une fois le module changé, je vais devoir vendre encore un bras.
numerobys
Année : 2003
Je viens de changer le tuner du coffre et toujours même problème. Est ce que ça pourrait venir du compteur? Vu que l'autoradio y est aussi connecté.
Quelqu'un sait où va le connecteur de la commande au volant? Sur le compteur ou sur le tuner dans le coffre?
ou un problème de faisceau :(
