Voici le prix de la réparation du frein de parking
toinet75
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Message par toinet75 »
Je voulais vous faire partager mon expérience, car c'est une information que j'avais cherchée sur le forum sans la trouver.
Espace 4, phase 2, 2008, 93.000 Km
Depuis plus d'un an, à chaque fois que je me garais en pente, le frein de parking se serrait et fonctionnait mais m'indiquait " Panne Frein de Parking".
Il continuait à fonctionner, mais plus aucun autre affichage sur l'ODB...
Du coup, j'ai dû passer au moins 5 fois dans l'année chez des concessions Renault pour faire réinitialiser le défaut.... avant que la panne revienne la fois d'après..
Au passage, certaines concessions m'ont fait la réinitialisation gratuitement: Mâcon (71) deux fois, Paris 13, quand celle de Beaune (21) et Paris Lefebvre (15ème) m'ont fait payer entre 35€ et 50€ à chaque fois pour "recherche de panne"....
J'ai donc décidé de faire réparer le frein car depuis quelques temps, il se mettait en défaut même sur le plat...
Avec ce que j'avais lu sur ce forum, je craignais d'en prendre pour lourd...
Je suis allé dans une concession Renault de Paris, que je ne connaissais pas mais bien notée sur internet et je leur ai dit que je souhaitais une prise en charge de Renault. Ils m'ont dit qu'ils appuieraient ma demande auprès de Renault mais qu'en fonction de l'age et des kilomètres, ils ne savaient pas combien Renault allait prendre en Charge...
Bref, je récupère ma camionnette le soir même (!) et ils m'annoncent que Renault à pris en charge 60% des frais. Quand je leur ai demandé comment ils avaient négocié, ils m'ont dit avoir dit à Renault qu'ils voulaient me fidéliser et que sinon je risquais d'acheter une BMW :D .
Donc, pour changement des plaquettes arrières ( ils en ont profité) plus réparation du frein de parking: 550€ TTC
Voilà, j'espère que cela servira à certains d'entre vous !
Bonne journée
Antoine
karlito31
Finition : Zen
Re: Voici le prix de la réparation du frein de parking
Message par karlito31 »
Merci de ton retour,
As-tu le détail de ce qui a été fait sur le frein parking ? changement de pièces, etc ...
Merci d'avance.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
toinet75
Bonjour, j ai le devis a la maison, je le rajouterai ce w end ! Il y avait le calculateur, mais je détaillerai
Antoine
karlito31
Finition : Zen
super merci, bon we.
Salutations
K.
toinet75
Alors, voici le détail:
en HT:
Plaquettes de frein AR + montage = 154 €
Controle de fonctionnement du calculateur=12€
Depose repose du calculateur= 38€
Actionneur du Frein de parking: 610€ - remise Renault= 244€
Total= 472 HT = 566€ TTC
Bonne journée
Antoine
nagrrra
Message par nagrrra »
toinet75 a écrit :Plaquettes de frein AR + montage = 154 €
Ce détail me titille : "Actionneur du frein de parking". S'agit-il du remplacement de la palette ou du bloc complet du frein automatique situé sous le véhicule ?
S'il s'agissait du bloc complet, un nouveau paramétrage plus long serait nécessaire et entraînerait des frais de valise plus importants.
Pourrais-tu vérifier sous ton véhicule si le bloc complet a bien été remplacé ? Ton problème concernait le capteur de pente situé dans ce bloc et non pas la palette (avec la led rouge) placée à gauche sous la planche de bord.
fafa1107
Année : 2015
Message par fafa1107 »
Moi j'ai eu un problème similaire cette été où le frein de parking était mis et que l'odb me demandait de serrer le frein de parking alors qu'il l'était déjà, j'ai du tirer sur la manette de secours (entre les deux sièges) pour pouvoir repartir et quand je me suis arrêté deux heures plus tard le frein de parking a remarché comme si de rien était, et depuis plus rien aucun problème, j'ai contrôlé la batterie à vide, en charge rien.... Après quelques recherches sur le dialogys j'ai vu qu'il y avait une tension en N.M sur les câbles du frein de parking. Je me demande si le calculateur ne calcul pas la tension du câble et ne m'a pas recalculé tout simplement la tension du câble. Je dis ça parce qu'il y a environ trois semaines j'ai fais changer mes pneus et le garagiste m'a dit qu'il fallait que je change mes plaquettes de freins parce que usées. Donc pour moi, plaquettes usées = plus tiré sur le câble, si câble pas assez tendu = tension en N.M pas bonne = recalcule par l'odb avec la bonne tension.... Vous en pensez quoi? Possible ou pas? Mon garagiste n'a pas été capable de me répondre....
Vraiment ce qui m'étonne c'est que depuis ce jour je n'est plus rien eu.......
fafa1107
lorenzo
finition : Intens
Message par lorenzo »
C'est quand même 400 euros + les 85 euros payé avant soit 485 € :shock: que tu as sorti de ta poche pour ce problème d'information ODB. :shock:
je reste très dubitatif sur le prix de cette réparation du frein de parking par "le soi disant" changement du boitier électronique .
Je pense beaucoup plus a un défaut d'un des 3 capteurs de pente principalement,ou, de position de la pédale d'embrayage ou du capteur de vitesse de roue ou d'effort.
Ou bien comme cela a été le cas chez moi plus de 20 fois pas sur les freins ......, mais à un défaut de contact ( connecteur bas de gamme Made In China ) :mrgreen:
PS: je ne suis pas sur que tous les capteurs soient vendu en pièce de rechange par Renold :mrgreen: :shock:
Maintenant si je comprends bien ,précédemment ton frein de parking fonctionnait correctement, mais l'afficheur t'indiquer qu'il fallait que tu passes à la caisse... :mrgreen:
Si c'est ce-là, on pourrait interpréter que c'est de l'obsolescence programmée.
toinet75
Oui, c'est vrai que cela me surprend qu'ils n'aient finalement changé que la "manette" du tableau de bord ( au passage, joli prix, cette manette..) et non pas le mécanisme du frein de parking qui se trouve sous la voiture.
Je pense comme toi que le capteur de pente devait être défectueux, et ils ne se posent pas de question: ils changent tout !
C'est vrai que ça fait cher pour un frein qui marche très bien et qui me gêne juste pour la lecture des infos sur l'ODB... mais je me suis dit que plus je prenais le problème tôt, plus je pouvais espérer une participation importante de Renault.
Pour répondre à Fafa, oui, un garagiste m'avait dit une fois que l'usure des plaquettes pouvait être une cause de message d'erreur du FPA, tout comme la batterie faible .
Ceci dit, ce que j'ai apprécié c'est la prise en charge de 60% par Renault sans vraiment insister... même si après réflexion, je trouve ça presque un peu facile... et donc louche ! :-)
nagrrra
La palette de frein à main (située sous la planche de bord à gauche) comporte 2 ou 3 contacteurs qui font contact selon un ordre précis en fonction de la façon dont est actionnée la palette.
A tous les coups, le problème provenait d'un de ces simples contacteurs. C'est très facile à réparer mais impossible à détecter sans la valise (par précaution, on remplace le tout).
Il suffit de démonter une palette afin de comprendre son fonctionnement (des parties plastiques en biais viennent frotter sur le bouton des contacteurs qui à la longue créé un jeu puis un mauvais contact, le système décelle un défaut et se met en sécurité).
Les contacteurs sont actionnés de la même façon que ceux qui équipent les mécanismes de serrure (également à l'origine de nombreux problèmes, voir ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596 )
lorenzo
finition : Intens
8,99€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0653 ... tacts-1003
ou 14,90€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0652 ... c-FPS-1004
Et çà repart. :) pour pas cher ....
Finalement, les mécaniciens Renault sont des pousseurs de carton de pièces détachées . :mrgreen:
et des dévoreurs de carte bleu. :mrgreen:
HigrekBe
Message par HigrekBe »
Je ne pense pas que ce soit la faute des mécaniciens, mais d'un système global qui dicte quoi faire en cas de panne.
Message par Pilou29 »
Exact.
Ils ont interdiction de réparer des éléments de sécurité ceux ci doivent être systématiquement changés.
Les kits de réfection des étriers ont disparu des garages par exemple.
Príncipe de précaution et consumérisme effréné = gaspillage :(
toinet75
Ceci dit, je ne sais pas si nous avons bon dans notre diagnostic: le problème se déclenchait lorsque j'étais garé en pente ( à la fin, même des pentes infimes) et je ne touchais jamais à la manette ( après avoir lu les commentaires à ce sujet sur le forum).
Alors c'est quand même dingue que le problème soit réparé en ayant changé la manette alors que je n'y touchais pas !!
Qu'en pensez-vous ?
lorenzo
finition : Intens
Pilou29 a écrit :Exact.
C'est vrai que quand on est incompétent vaut mieux ne pas essayer de réparer, mais vaut mieux surtout ne pas toucher un véhicule. :mrgreen:
https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p279972
ATE a toujours les kit de réparation des étriers de freins disponible à son catalogue. 8)
http://www.ate-freinage.fr/www/ate_fr_f ... er_en.html
marron glacé
Message par marron glacé »
Sur mon ancien espace, j'avais ce défaut régulièrement en pente mais également sur le plat. Je l'ai résolu également en remplaçant la manette de frein (achetée dans une casse provenant d'une espace très jeune).
Le remplacement de la palette est simplissime, j'avais cependant pris la précaution de la remplacer voiture verrouillée depuis quelques dizaines de minutes, par la fenêtre conducteur laissée ouverte pour l'occasion ;-)
toinet75
C'est malin, cela a du te coûter beaucoup moins cher que moi.... ça prouve que la manette est également un élément électronique indispensable dans le système du frein de parking....
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message par Flo2 »
SUr la RTA on peut tester la manette sans la valise, ils disent quelle résistance trouver ou non sur ses différents contacts.
J'ignore comment elle est consituée dedans mais ce doit être assez simpliste.
Le capteur de pente est situé ou pour la gestion du frein de parking ? (car je n'ai pas fait gaffe qu'ils en parlaient dans le test des connexions de la manette)
Flo.
