Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autres
Satanas
Re: Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autr
Message non lu par Satanas »
Tchang, tu mets une résistance pour 3 leds, pour 6 leds dans les plafonniers ou une par led?
Et tu la mets sur le positif, je suppose?
Je suis très nul la dedansImage
guintch13
Message non lu par guintch13 »
il ne suffit pas de mettre juste les ampoules à led en lieu et place des anciennes ? il faut rajouter des résistances ? meme pour les plafonniers
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
[b][color=darkblue]Buell Cyclone M2 1200 cc[/color][/align][/b]
Satanas
guintch13, si tu achètes des navettes à leds, les résistances sont intégrées si tu mets des leds, comme Tchang, il faut ajouter une résistance, mais pour combien de led, là est la question :?:
Par contre je ne sais pas combien coute une navette à leds, mais j'ai acheté un lot de 50 leds+résistances, 20 000 mcd pour 5,95€ :!: Et je suis sur qu'il y a moins cher :roll:
liosyl
Message non lu par liosyl »
Bonsoir a tous,
Le plus simple sont les navettes et ca marche bien et pas de question à se poser.
Apres c'est simple, 2 possibilités :
Montage led parallele => R=(Vbat-Vled)/(x*Iled)
Montage led serie => R=(Vabt-(x*Vled))/Iled
avec :
R= resistance minimum
Vbat = Tension batterie (11.5 <Vbat<15)
Vled = tension normal de leds (ex: 1.5v ou 3.4Vou ....)
Iled = courant nominal des leds (en generale 0.01a (10ma)) pour le max 20ma
x = nb de led utilisées
Mais ne pas oublier la puissance absorbée par R : P= Ur*Ur/R qui est en générale <250mw pour du standard.
avec Ur =(Vabt-(x*Vled)) ou Ur =(Vbat-Vled)
example :
x = 1
Vbat = 15
Vled bleu = 3,4v
Iled = 0.15ma
soit R = 773,3333Ohm
d'où R reel = 820Ohm
P = 164.1mw (ca chauffe un peu)
Dans la pratique avec des leds haute luminesscente, j'ai mis 1Kohm voir 1.2KOhm.
Maintenant si vous mettez deux leds en parallele, il faut diviser par deux la valeur de la resistance (Attention, la puissance multiplie par deux) ou mettre pour chaque led une resistance.
Pour deux leds en serie, il faudrait mettre du 470 normalisé (346.66 calcul).
Voila pour un petit cours d'electronique.
Bonne soirée
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
guintch13
Ok merci pour ton petit rappel d'électro. Ca me rappele mon BEP électronique. Bon donc depuis le site qu'on parle (http://www.ampoule-leds.fr/) il n'y en a pas besoin pour les ampoules dessus les portières et le plafonnier ? on en fait que la remplacer et puis c'est tout
Satanas
si tu prends les navettes
tu n'as pas besoin de résistances
le_gros
Message non lu par le_gros »
salut,c'est se que j'ai fait .j'ai commander 10 navettes 36mm a 6 LED blanc je les attend je vous tiens au jus des que je les ai avec photos avant et après. 8) :lol:
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Ah ouais, pas de bricolage comme ça 8)
J'ai vu qu'ils font des ampoule à leds maintenant pour la maison. C'est cher mais ça consomme rien !
guintch13
j'ai commandé hier, je les mets et je prends des photos. A titre j'ai commandé des lampes bleu, rouges et blanches pour les deux plafonniers et la boite à gants. Alors à très bientôt pour les photos
tchang
Message non lu par tchang »
salut à tous
voila mes rampes a leds pour la boite a gant et le compartiment moteur...
une de 12 leds et une de 24 leds ...
ca brilles vachement beaucoup ... :wink:
Le-Steph
Ah bah là pour le coup, ça va éclairer 8)
guintch13
Ca y est ! je les ai reçues hier soir. J'ai pris des bleues pour le gros plafonnier et une rouge pour la petite à coté. Et ben ça fait trop bien.la nuit on voit les reflets de la bleue sur l'avant lorsqu'on ouvre la voiture. ça fait terrible. je vous conseille cette couleur. Ce soir si j'ai le temps je mettrais les photos
ludo37
Message non lu par ludo37 »
C est bizarre !
moi j'ai tout changé pour les lampes blanches ;-)
pour info il y a 7 navettes et 4 ampoules type Wedge
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
guintch13
Les blanches ne marche pas avec ma lampes dans le vide poche réfrigéré devant parcontre la meme ampoule marche dans la lampe dans le coffre. Donc si je remets l'ancienne ampoules dans le vide poche et ben la ca marche !!!! bizarre aussi
tchang
sans doute une erreur de polarisation... :roll:
oui vivement les photos :wink:
Le-Steph
Tiens, j'ai vu ça. C'est pas donné :shock:
[web height=350]http://cgi.ebay.fr/Pack-complet-80-leds ... dZViewItem[/web]
guintch13
les photos :
Imageoici
tchang
ou alors faire mon motage sa coute moin chere :wink:
jackass57
Re: Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autre
Message non lu par jackass57 »
Bonsoir a vous possibilité d'avoir des photos?
Merci!!!!
:twisted: L'espace et le confort avant tout!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Pompe Bosh Gaz Modifiée :oops:
[albumimgl]2987[/albumimgl][albumimgc]2992[/albumimgc]
Ce n'est plus un déterrage, c'est de la spéléo :lol:
Sérieusement, précise de quoi tu veux les images exactement, on verra dans les archives ;)
Satanas
[quote="pub2n";p="104328"] c'est de la spéléo :lol: [/quote]
:!: Attention, les pompiers vont porter plainte :lol:
Voilà ce que je peux te proposer comme photos
1789
1790
1792
On aperçoit à coté du HP la prise pour les rampes de leds de la plage arrière
1791
