Tchang, tu mets une résistance pour 3 leds, pour 6 leds dans les plafonniers ou une par led?
Et tu la mets sur le positif, je suppose?
Je suis très nul la dedans
il ne suffit pas de mettre juste les ampoules à led en lieu et place des anciennes ? il faut rajouter des résistances ? meme pour les plafonniers
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
guintch13, si tu achètes des navettes à leds, les résistances sont intégrées si tu mets des leds, comme Tchang, il faut ajouter une résistance, mais pour combien de led, là est la question
Par contre je ne sais pas combien coute une navette à leds, mais j'ai acheté un lot de 50 leds+résistances, 20 000 mcd pour 5,95€ Et je suis sur qu'il y a moins cher
Bonsoir a tous,
Le plus simple sont les navettes et ca marche bien et pas de question à se poser.
Apres c'est simple, 2 possibilités :
Montage led parallele => R=(Vbat-Vled)/(x*Iled)
Montage led serie => R=(Vabt-(x*Vled))/Iled
avec :
R= resistance minimum
Vbat = Tension batterie (11.5 <Vbat<15)
Vled = tension normal de leds (ex: 1.5v ou 3.4Vou ....)
Iled = courant nominal des leds (en generale 0.01a (10ma)) pour le max 20ma
x = nb de led utilisées
Mais ne pas oublier la puissance absorbée par R : P= Ur*Ur/R qui est en générale <250mw pour du standard.
avec Ur =(Vabt-(x*Vled)) ou Ur =(Vbat-Vled)
example :
x = 1
Vbat = 15
Vled bleu = 3,4v
Iled = 0.15ma
soit R = 773,3333Ohm
d'où R reel = 820Ohm
P = 164.1mw (ca chauffe un peu)
Dans la pratique avec des leds haute luminesscente, j'ai mis 1Kohm voir 1.2KOhm.
Maintenant si vous mettez deux leds en parallele, il faut diviser par deux la valeur de la resistance (Attention, la puissance multiplie par deux) ou mettre pour chaque led une resistance.
Pour deux leds en serie, il faudrait mettre du 470 normalisé (346.66 calcul).
Ok merci pour ton petit rappel d'électro. Ca me rappele mon BEP électronique. Bon donc depuis le site qu'on parle (http://www.ampoule-leds.fr/) il n'y en a pas besoin pour les ampoules dessus les portières et le plafonnier ? on en fait que la remplacer et puis c'est tout
salut,c'est se que j'ai fait .j'ai commander 10 navettes 36mm a 6 LED blanc je les attend je vous tiens au jus des que je les ai avec photos avant et après.
j'ai commandé hier, je les mets et je prends des photos. A titre j'ai commandé des lampes bleu, rouges et blanches pour les deux plafonniers et la boite à gants. Alors à très bientôt pour les photos
Ca y est ! je les ai reçues hier soir. J'ai pris des bleues pour le gros plafonnier et une rouge pour la petite à coté. Et ben ça fait trop bien.la nuit on voit les reflets de la bleue sur l'avant lorsqu'on ouvre la voiture. ça fait terrible. je vous conseille cette couleur. Ce soir si j'ai le temps je mettrais les photos
Les blanches ne marche pas avec ma lampes dans le vide poche réfrigéré devant parcontre la meme ampoule marche dans la lampe dans le coffre. Donc si je remets l'ancienne ampoules dans le vide poche et ben la ca marche !!!! bizarre aussi
Ce n'est plus un déterrage, c'est de la spéléo
Sérieusement, précise de quoi tu veux les images exactement, on verra dans les archives
