j'ai un espace 2.2 dCi de 2001
j'ai une fuite de ldr au niveau du joint entre le boîtier thermostatique et le tube après la pompe à eau
le problème, c'est qu'il faut enlever la pompe à eau donc, extracteur(facom U 14 L) et clé de 30 obligatoire pour çà est-ce déjà arrivé à quelque sur un dCi et est-il possible selon vous de le défaire (le tuyau) sans enlever la pompe à eau tout en sachant que c'est un tuyau métalique.
tout en sachant que le tuyau passe entre le le turbo et le bloc moteur.
si quelqu'un à une idée, merci d'avance
