fuite de ldr
Alex 90
Re: fuite de ldr
Message non lu par Alex 90 »
oups j'ai oublié, sur la 1ère photo, les points représentent le joint qui fuit
tchang
Re: fuite de ldr
Message non lu par tchang »
a oui la il va faloire déposer le bloc noir des tuyo la :wink:
Alex 90
Re: fuite de ldr
j'ai du travail là, çà me changera du lycée :wink:
Alex 90
Re: fuite de ldr
çà y est j'ai été acheter les joints et des colliers
pour hugo610 et les autres :
- joint tube/boitier d'eau : 77 01 049 488
- joint boitier d'eau/culasse : 77 01 040 923
total : 12,96 €
pour les colliers et le liquide de refroidissement à vous de choisir ce qui vous convient :lol:
personnelement, en liquide j'ai pris du elf à ~10€ le bidon de 4l chez feu vert.
la contenance du circuit est de ~7,5l (données sur doc renault)
voilà, à plus. je vous tiens au courant et je ferrait le reportage photo :wink:
titi93
Message non lu par titi93 »
salut alex 90 bon courage
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Alex 90
Re: fuite de ldr
merci titi93, je vais en avoir besoin
j'ai vu que t a un dCi 130 mais en quelle finition ? Expression / Privilège / Initiale
met voir des photos de la bête :wink:
titi93
Re: fuite de ldr
comment pour les photos :?:
Alex 90
Re: fuite de ldr
dans le menu de navigation (à gauche) tu prends ma galerie et ensuite tu fais upload pic et tu choisi la photo que tu veux depuis ton PC puis la photo apparait dans la galerie
voilà :wink:
titi93
Re: fuite de ldr
comment je reconnais le type de mon espace :?:
moi je roule en moto :mrgreen:
titi93
pour les photos ca marche pas
Alex 90
Re: fuite de ldr
ben 2 solutions pour reconnaître le type:
-dans le carnet d'entretien c'est marqué sur la 1ère page sur un papier jaune (moi c'est 2.2dciexp donc expression)
-sinon une photo extérieure et quelques photos intérieures et je te dis ce que tu as.
pour mettre les photo est-ce que tu as été jusqu'au stade ou tu choisi le fichier à mettre ou tu t'es arrêté avant ?
sino faut demander à tchang, lui il t'expliquera mieux que moi :wink:
titi93
la photo se charge et ensuite il me marque erreur
Alex 90
Re: fuite de ldr
ouais ben là je vois pas quoi faire :roll:
tchang
[quote="titi93";p="31556"]la photo se charge et ensuite il me marque erreur[/quote]
c'est par ce qu'il y a trop de picsels ...réduit la taille de l'image :wink:
titi93
Re: fuite de ldr
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
magnifique ce modele !!!
c est vraiment le plus réussi des 4 espaces.
bonne route.
titi93
moi aussi
titi93
Re: fuite de ldr
130 dci de 2001 154000
Alex 90
Re: fuite de ldr
salut titi93, moi aussi je trouve que c'est le plus beau de tous
y'a les jantes alu, barres de toit donc pour l'instant çà peut être Expression ou Privilège. çà serait un initiale il y aurait la barrette initiale à la place du 2.2 dCi. une petite photo intérieure, please :wink: , comme çà je te dirais exactement ce que tu as
titi93
quoi comme photo interieure
Alex 90
Re: fuite de ldr
une photo regroupant les sièges avant et le tableau de bord et une montrant l'arrière et si possible ton système d'accrochage (rail ou ancrage),
un peu comme celle-là
703
et celle-là
704
à plus
Alex 90
Re: fuite de ldr
je viens de remarquer que tu as une lunette arrière fixe donc il y a de forte chance que tu ais un expression de l'étranger
titi93
Re: fuite de ldr
titi93
Re: fuite de ldr
titi93
Re: fuite de ldr
