bon, j'ai quelques misères avec mon char (V6 3,5 BVA SU1 aisin)...
je me retrouve dans l'impossibilité de démarrer, assez (tres) souvent (quand il est chaud).
l'affichage de la positon de BVA ne passe plus au neutre ou P, seulement D ou R, alors que le levier passe bien toutes les positions(la boite elle passe toutes les positions P,R,N,D)... je passe doucement de D vers P, et il n'affiche que D, passe le le N sans l'afficher, puis affiche le R, et pas le P
je redescend vers D et il affiche directement D après le R... du coup, pas d'info point mort (ou P) et donc pas de possibilité de démarrer (avec message mettre au neutre ou P). je dois sortir la carte, attendre... en essayant de remettre la carte plusieurs fois, pour voir si il affiche N ou P, ca peut prendre parfois du temps... hier 20mn
est-ce que l'un de vous sais ce qui donne l'info de la position N? est-ce qu'il y a un contacteur dans (ou sous), le levier de vitesse, ou c'est le contacteur multifonction sur la BVA?
merci d'avance
