david58 a écrit :Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh, la bonne nouvelle du jour, qui fait plaisir à lire.
félicitations Eric, et chapeau à tous ceux qui l'ont aidé.
Bonsoir !!
Ce jour :
En dehors de la voiture de ma nièce (tentative de régler un blocage du tambour ARD qui m'a pris l'après-midi pour rien..., toujours pas compris comment ça marche, ces trucs là !! )
D'ailleurs, si quelqu'un a la solution : J'explique : Rotation difficile de la roue ARD, frein desserré. Tambour retiré, RAS, garnitures comme neuves, cylindre non fuyard. Remise du tambour, ça tourne sans forcer, mais... dès que l'on serre les vis sur le moyeu, la roue se bloque. Desserrage du tambour, tout rentre dans l'ordre... Si vous avez un truc....... Merci d'avance !!
Sinon, pendant ce temps, pas eu le temps de le faire depuis la remise en route du moteur ! Réglage de l'embrayage, mise sous pression du LDR (moteur au ralenti pendant 1h, chauffage ouvert et ventilo intérieur au maxi), tout est ok !! Pas de fuites, ni d'huile, ni de LDR, ça chauffe dans l'habitacle, et le ventilo se déclenche correctement. Là, on ferme le capot , c'est gagné !!!
Pour demain... on avisera au coup par coup !!!
