Espace clignote quand je m'approche
stephaneg
oui, je sais que mon camion est probablement fébrile à l'idée de se dégourdir les chevaux, mais bon, là, c'est franchement moyen.
Je m'explique: tant que la voiture n'est pas fermée et n'est pas passée en mode sommeil, j'ai les codes qui s'allument et s'éteignent par périodes s'il fait nuit (périodes et fréquences de durée différentes), et les clignotants qui suivent, nuit ou jour.
La plaisanterie semble bien m'avoir cramé un xénon, du coup j'ai désactivé l'allumage auto des feux. Il ne me reste plus que les clignotants qui signalent quelque chose, mais quoi ?.
Je suis un peu perdu sur l'origine possible du problème et sur l'ordre des tests à faire...
Si quelqu'un avait une idée, je serais bien preneur !
Merci d'avance,
SG
Merci d'avance,
SG
Re: Espace clignote quand je m'approche
Commence par verifier les tensions de batterie ... une batterie fatiguée peut faire faire n'importe quoi au IV
Après, j'irai voir du côté de l'UCH ...
Monair5
- Année : 2012
Cela dit bon courage.
Renault Grand espace IV.3 2L Dci 150cv Initial Paris acheté le 24/07/2015 85000 km
Si tu freines, t'es un lâche
!!!HELP A la recherche d'une petite voiture de ville 5 portes HELP!!!
Mercedes Classe B 200 CDI CVT pack sport 155000 Noir Full Option sauf TOEP helas.
Toyota Aygo 1.1 Grise 115000 km
Mais j'y pense, ce IV est-il équipé d'une carte main libre ?
OK çà fait beaucoup de penseur... mais parfois on cherche les lunettes alors qu'on les a déjà sur le pif
stephaneg
Merci pour vos réponses,
la carte main libre, je ne connais pas vraiment, mais...
en fait les codes s'éclairent lorsqu'un porte est ouverte, donc pas de rapport avec l'allumage auto des feux, contrairement à ce que j'ai dis au départ du post...
le problème est donc que là ou les feux devraient s'allumer et rester allumés lorsqu'une port est ouverte, ils s'allument et s'éteignent; donc pas très bon pour les xénons...
J'essaie de tester la batterie demain, c'est effectivement une remarque judicieuse, mais je ne suis pas chez moi, ça ne va pas être facile.
Du coup, question aux connaisseurs, est-ce que l'on peux désactiver cet allumage avec un clip ?
Merci d'avance,
SG
Merci d'avance,
SG
Ouistephaneg a écrit :Merci pour vos réponses,
Merci d'avance,
SG
stephaneg
Bon, bonne nouvelle, dans le pire des cas je désactiverai l'affaire, je serai bien preneur du chemin d'ailleurs, même approximatif.
