[Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Re: [Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Bon, en regardant un peu sur le net, je me suis fait un petit outil style crochet avec un fil électrique et j'ai récupéré le dit joint : mais là, surprise, je n'ai pas le même joint dans mon kit, celui sur la durite est beaucoup plus gros, je dirais 18x24x4 ... (celui du kit 15x19x2)
Comme il est en bon état, je décide de le remettre et là, impossible Il se tord et se met dans le long, impossible de le remettre (juste 2h que j'essaye). J'ai essayé de mettre celui de mon kit, et évidemment il flotte dans la durite donc pas d’intérêt de le laisser
Je pense que ce joint est comprimé dans son logement quand il est en place. Comment remet on ce type de joint ?
Bon je m'en suis sorti à peu près à part un joint sur une durite que je n'ai pas su remettre
Ma pierre à l'édifice :
1/ pas besoin de desserrer les écrous des plaques et contre-plaque dans le compartiment moteur : on s'en sort sans y toucher (de toute façon inaccessible sur le V6 )
2/ pour les boites auto, pas de problème pour enlever l'habillage au-dessus du volant :
Il s'agit juste d'un cache posé comme dit dans le tuto : rien à démonter de plus
3/ pour enlever les durites des tuyaux de l'aérotherme, je confirme quelque chose qui m'a énormément aidé : pas besoin d'outil, une simple pression de la main suffit ... à condition d'avoir débloqué le tuyau dans la durite
Pour se faire, j'ai utilisé l'astuce suivante : avant de repousser les tuyaux dans le compartiment moteur, percez un trou de part en part permettant de passer un gros clou comme sur la photo (tuyau du bas) :
Dans le compartiment moteur, vous maintenez la durite avec la main ou une pince, et faites tourner le tuyau avec le clou ce qui est beaucoup plus facile qu'avec une pince ! Euuuh, dernière précision, utilisez autre chose qu'un clou (petite barre ou outil de type torx) parce que s'il rippe, c'est le doigt qui prend (c'est du vécu )
Avec cette méthode, 3 h pour le premier (je suis allé consulter le forum plusieurs fois pour être sûr), 1/2 h le second, 2 mn pour les suivants
Pour ceux qui ont un V6 et qui se tâtent pour faire cette intervention, c'est faisable essentiellement au touché (je sais, j'en entend qui rigolent ). Par contre je ne suis pas persuadé que les joints se changent
- momoiuy
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Finition : Alizé
Bonsoir à tous,
Une bonne lecture des 19 pages très instructive.
Et oui il va falloir que j'y passe avec mon 2L 8s, ça fait bien 4 ans que ça fuit coté chauffeur
Donc j'ai retenu que le plus galère c'est les durites coté moteur, pour ma part c'est plutôt la dépose de la boite à gants qui me mine le moral d'entrée de jeu, mais bon faut que je me motive à le faire
Bravo et merci aux différents participants de ce tuto.
Je ne manquerait pas de vous faire un retour de mon intervention.
JEOA 07/99 2L 8S Alizé 540000 évolutif
Bonsoir,momoiuy a écrit :Bonsoir à tous,
La dépose de la boite à gant ne pose pas vraiment de problème, c'est juste des habillages Le plus dur c'est de repérer où vont les vis une fois enlevées
Bon courage
Salut PetePeteTheCoyote a écrit : Bonsoir,
Bon courage
Comme à chaque fois... ( perso c'est fréquent que j'en ai en rabe et pourtant tout tient bien )
+1 comme pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs j'ai du en rajouter car il en manquait d'un précédent démontagepontiac a écrit :Salut PetePeteTheCoyote a écrit : Bonsoir,
Bon courage
- Blablatus78
Un petit message d'abord pour exprimer un grand merci aux contributeurs de ce Tuto (en commençant par Pub2n).
J'ai dû changer mes aerothermes (ma titine a failli prendre feu au niveau du B2I car un des connecteurs était complètement corrodé ==> échauffement puis court-circuit entre broches, suivi d'un dégagement de fumée), et grâce à ce Tuto, j'ai pu tout faire (OK, en me bouzillant les mains et en utilisant à outrance mes jurons préférés...), mais en prenant (vraiment) mon temps.
Voici qq photos de l'extremité des 2 durites (arrivée et départ) la partie rouge (en pur plastique) semble n'être qu'un "indicateur" visuel de bonne pression sur les ergots
La pression sur les ergots (flèches rouges) a pour but de déformer les lamelles en Alu (assez fragiles, donc à noyer en lubrifiant avant d'exercer des rotations pour faciliter l'extraction) qui ont une forme ovoïde par défaut pour leur donner une forme circulaire (flèches bleues), de façon à permettre le passage de la partie cannelée du tube de l'aérotherme
Dernière modification par Blablatus78 le 02 janv. 2016, 19:59, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette )
- Blablatus78
Et aussi un merci particulier à Tof77, dont j'ai suivi les conseils et les photos pour la partie conducteur (y compris le désaccouplement de la colonne de direction) !
Merci pour ce retour d'infos et ce complément d'images
- Blablatus78
Et enfin, dernière info, voici la référence de la pièce que j'ai utilisée (la même pour côtés conducteur et passager), achetée chez WebDealAuto au prix de 35€/aérotherme, bien moins cher que chez Oscaro au passage (50€ de mémoire...):
Fabricant NRF Ref. 54245, incluant:
- le bloc aérotherme
- l'embout démontable (et donc permutable pour conducteur/passager), avec sa paire de boulons (empreinte mixte cruciforme/plat pour les vis)
- 2 joints toriques (assurant l'étanchéité entre l'embout et l'aérotherme)
- une bande de mousse auto-adhésive (pour aborber - je pense - les vibrations entre l'aérotherme et le boitier de chauffage dans lequel il s'insert)
Oui, j'aurais dû faire une photo du kit, désolé (erreur de "jeunesse" ?!)...
En fait, il manquait le joint en mousse assurant l'étanchéité entre l'aérotherme et le boitier de chauffage, j'ai repris ceux des anciens aérothermes (même si un peu en miettes ...): ce joint a pour but d'éviter que la chaleur se propage dans l'habitacle autrement que par les buses de ventilation
A mon humble avis, fuir les Valeo qui n'offrent pas l'embout démontable, car trop galère pour la remonte (faut sans doute déposer la poutre de bord ...)
- Année : 1997
pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
http://www.piecesauto24.com/nrf/103793
http://www.piecesauto.fr/oenumber/60253 ... AsMu8P8HAQ
j'en avais acheté un proche des 50€ il y a un petit moment j'hesite en en prendre 2 pour mon prochain camion qui risque de commencer à fuir
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 164 000 km distri cassée en cours de réparation
Espace III V6 - 1996- non roulant
Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
Commandé 6 pour mon 2.2td/v6/et mon ancien dci
tu vas te specialiser ?SAHRO a écrit :Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
nouvau job : monteur d'aerothermes !
avec un volume pareil, tu as du avoir une reduc !!!!!
- Année : 1997
Tu as pris les NRF ou ceux à 18€?
camion rouge a écrit :tu vas te specialiser ?SAHRO a écrit :Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
Salut Dom sa me fait penser a:
www.youtube.com/watch?v=1SZou38sdQ0
JDC pété!
NRF a 24.28 suis plus sûr pour le descriptif (piece démontable)Ph_Espace3 a écrit :SAHRO a écrit :Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
148.68+9.95 fdp=155.63 Euros
- Année : 1997
bon j'ai fait comme toi! je me suis lancé, j'ai pris 2 radiateurs NRF en réserve pour mes autres camions. j'en ai profité pour prendre 2/3 autres trucsSAHRO a écrit :NRF a 24.28 suis plus sûr pour le descriptif (piece démontable)Ph_Espace3 a écrit :SAHRO a écrit : Merci pour les lien Ph Espace3
- Kellogs
- Année : 2010
Bonjour à tous. J'aimerais commander les quatre joins sur Internet, par exemple ici
et j'ai besoin des références exactes des 4 joints de 18x24x3.
Est-ce que ceux-ci correspondent :
https://www.123roulement.com/joint-OR-18X3-NBR70.php
Ne peut-on pas en acheter chez NorVoiture ou FeuFeu ?
Bonjour,Kellogs a écrit :Bonjour à tous. J'aimerais commander les quatre joins sur Internet, par exemple ici
en principe ils sont fournis avec les radiateurs ...
- Kellogs
- Année : 2010
Merci Pete, mais achat chez Oskar et aucun joint fourni !
J'aimerais gagner du temps et commander immédiatement, sans attendre la fin du démontage en cours ...
- Kellogs
- Année : 2010
Je n'arrive pas à déposer le cache inférieur de la colonne de direction. J'ai enlevé les quatre vis, mais impossible de tirer vers le bas. Cela coince au niveau du commodo autoradio. J'ai peur de tirer car c'est déjà un peu blanc. J'ai dévissé le cache. Par ailleurs, il y a un airbag, et je ne peux pas désolidariser non-plus.
Une idée ?
Une idée ?
Dernière modification par Kellogs le 16 mai 2016, 13:05, modifié 3 fois.
Il ne faut pas toucher à l'airbag ...Kellogs a écrit :Je n'arrive pas à déposer le cache inférieur de la colonne de direction. J'ai enlevé les quatre vis, mais impossible de tirer vers le bas. Cela coince au niveau du commodo autoradio. J'ai peur de tirer car c'est déjà un peu blanc. Par ailleurs, il y a un airbag, et je ne peux pas désolidariser non-plus.
Une idée ?
As tu démonté le commodo de l'autoradio ? Il faut l'enlever, de mémoire il y a un petit cache à enlever pour accéder à la vis qui tient le commodo
Edit : il y a une photo à la page 18 2ième post
As tu déposé toutes les vis précisées dans les photos 2184 à 2188 de la page 1 de ce Tuto
Pour l'air bag (de volant j'imagine) , il y a deux Torx derrière le volant et accessibles en tournant d'un quart de tour le volant.
- Kellogs
- Année : 2010
Merci, les consignes en photos :
Après avoir enlevé le cache du comodo, tourner le volant pour accéder à la vis :
Il est alors possible de tirer le cache de la colonne de direction vers le bas.
Le comodo dévissé :
Tourner le volant pour accéder aux vis du cache supérieur :
Extraire le cache supérieur, on obtient ceci :
Le comodo dévissé :
Dernière modification par Kellogs le 16 mai 2016, 13:32, modifié 4 fois.
