Comme il est en bon état, je décide de le remettre et là, impossible
Je pense que ce joint est comprimé dans son logement quand il est en place. Comment remet on ce type de joint ?
string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(3) "398" string(3) "398"
Bonsoir,momoiuy a écrit :Bonsoir à tous,
Une bonne lecture des 19 pages très instructive.
Et oui il va falloir que j'y passe avec mon 2L 8s, ça fait bien 4 ans que ça fuit coté chauffeur![]()
Donc j'ai retenu que le plus galère c'est les durites coté moteur, pour ma part c'est plutôt la dépose de la boite à gants qui me mine le moral d'entrée de jeu, mais bon faut que je me motive à le faire![]()
Bravo et merci aux différents participants de ce tuto.
Je ne manquerait pas de vous faire un retour de mon intervention.
Salut PetePeteTheCoyote a écrit : Bonsoir,
La dépose de la boite à gant ne pose pas vraiment de problème, c'est juste des habillagesLe plus dur c'est de repérer où vont les vis une fois enlevées
Bon courage
+1 comme pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs j'ai du en rajouter car il en manquait d'un précédent démontagepontiac a écrit :Salut PetePeteTheCoyote a écrit : Bonsoir,
Bon courage
Comme à chaque fois... ( perso c'est fréquent que j'en ai en rabe et pourtant tout tient bien![]()
Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
http://www.piecesauto24.com/nrf/103793
http://www.piecesauto.fr/oenumber/60253 ... AsMu8P8HAQ
j'en avais acheté un proche des 50€ il y a un petit moment j'hesite en en prendre 2 pour mon prochain camion qui risque de commencer à fuir
tu vas te specialiser ?SAHRO a écrit :Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
Commandé 6 pour mon 2.2td/v6/et mon ancien dci
camion rouge a écrit :tu vas te specialiser ?SAHRO a écrit :Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
nouvau job : monteur d'aerothermes !
avec un volume pareil, tu as du avoir une reduc !!!!!
NRF a 24.28 suis plus sûr pour le descriptif (piece démontable)Ph_Espace3 a écrit :SAHRO a écrit :Merci pour les lien Ph Espace3Ph_Espace3 a écrit :pour info, j'ai trouvé les radiateurs à 24€ en NRF sur ces deux sites, il y en à même à 18€ ( +9,95€ de port)
Tu as pris les NRF ou ceux à 18€?
bon j'ai fait comme toi! je me suis lancé, j'ai pris 2 radiateurs NRF en réserve pour mes autres camions. j'en ai profité pour prendre 2/3 autres trucsSAHRO a écrit :NRF a 24.28 suis plus sûr pour le descriptif (piece démontable)Ph_Espace3 a écrit :SAHRO a écrit : Merci pour les lien Ph Espace3
Tu as pris les NRF ou ceux à 18€?![]()
148.68+9.95 fdp=155.63 Euros
Bonjour,Kellogs a écrit :Bonjour à tous. J'aimerais commander les quatre joins sur Internet, par exemple ici
et j'ai besoin des références exactes des 4 joints de 18x24x3.
Est-ce que ceux-ci correspondent :
https://www.123roulement.com/joint-OR-18X3-NBR70.php
Ne peut-on pas en acheter chez NorVoiture ou FeuFeu ?
Il ne faut pas toucher à l'airbag ...Kellogs a écrit :Je n'arrive pas à déposer le cache inférieur de la colonne de direction. J'ai enlevé les quatre vis, mais impossible de tirer vers le bas. Cela coince au niveau du commodo autoradio. J'ai peur de tirer car c'est déjà un peu blanc. Par ailleurs, il y a un airbag, et je ne peux pas désolidariser non-plus.
Une idée ?
